什么是筏板基础构造筏板配筋要求: C1/qiSHsh
'F-;uN
筏板配筋率一般在0.5%~1.0%为宜。当板厚度小于300MM时单层配筋,板厚度等于或大于300MM时双层配筋。受力钢筋的最小直径不宜小于8MM,间距100MM~200MM,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35MM。筏板的分布钢筋,直径取8MM、10MM,间距200MM~300MM。筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗弯和抗裂能力。 ,v^A;,q
wg-qq4Q\
筏板配筋除符合计算要求外,纵横方向支座处尚应有0.10%~0.15%的配筋率的钢筋连通;跨中则按实际配筋率全部贯通。筏板悬臂部分下的土体如可能与筏板底脱离时,应在悬臂上部设置受力钢筋。当双向悬臂挑出但梁不外伸时,宜在板底布置放射状附加钢筋。
