2017年1月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY45
土质边坡的稳定性
岩土工程很多时候在实际应用理论解决问题的时候需要进行一定的修正。在我们分析具体边坡稳定性时候也会遇到一些具体、特殊的问题,下面找几个典型的说说。超固结土的应力应变曲线有显著的应变软化现象,并且不固结不排水三轴压缩试验存在剪胀现象(那么密度就会减小!)。当我们用峰值强度抗压强度指标就行边坡稳定性评价的时候常常会发现计算得到的安全系数比实际情况要大很多,我们计算的安全系数很大但是边坡已经发生了失稳(这是需要特别特别小心的!)!为啥呢?因为在边坡破坏的过程中,边坡内的土体单元实际上并不是像训练有素的军队一样,在得到破坏的口令的时候整齐划一的同时发生破坏的,而是有先有后的渐进破坏的一个过程。边坡坡体在个别单元先达到土体的强度峰值(而这时候其他单元并没有达到峰值)这些首先达到峰值的单元这个时候就破坏了,破坏后并不是就这样结束啦(这样结束了边坡就无法发生整体的破坏失稳了),边坡的变形还会继续发展,这时候这些先发生破坏的土体单元本身的强度就会降低(因为有应变软化特性!)。随着应变的持续发展,会有更多的土体单元经历达到峰值强度然后继续变形软化的过程,当有足够多的单元发生破坏的时候坡体就形成了贯穿的滑面,贯穿滑面一旦形成坡体就真正达到整体失稳的状态了(坡体的破坏从直观上来看应该是先形成少量的短小裂缝,随着变形的发展短小裂缝逐渐增多,多到一定程度就形成贯穿的滑面,而后坡体整体滑下来啦!)。由于是这样一个过程,那么坡体在发生整体失稳破坏的时候有很多(确切地说应该是滑面上土体单元的绝大多数吧!恰恰在贯穿的时刻达到峰值强度的土体单元应该是少数,绝大多数土体单元在贯穿之前就已经达到峰值强度了,贯穿的时候应该是处应变软化阶段!)土体单元已经过了可以提供峰值强度的阶段,只能提供软化后的强度(给不了那么多啦!)。所以,我们再采用峰值强度指标作为计算安全系数的参数选择就比实际情况大了,而且是不保守的大了,很危险的!除了这样超固结的土体,还有一些坡体在历史上(这次滑动之前)已经经历了不止一次滑动,我们都应该特别注意选取残余强度指标作为计算参数(计算参数与实际物理过程的对应是非常重要的!回忆一下,我们说过的三轴剪切试验过程的选用,都是这个道理。)。
期待各位的回复!
