2017年2月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY73
岩土工程勘察
今天说说土粒比重试验。什么叫土粒比重?土粒在105~110度下烘至恒量时的质量与同体积4度时纯水质量的比值。对于组成土的土颗粒粒径小于5mm的应采用比重瓶法,对于粒径等于、大于5mm且其中粒径大于20mm的土质量小于总土质量的10%的土应采用浮称法(大于20mm的土颗粒太多的话,需要增加试验设备室内不便使用!),对于粒径等于、大于5mm且其中粒径大于20mm的土的质量等于、大于总土质量的10%的土应采用虹吸筒法。那如果某种土的土颗粒粒径区间并没有老老实实的处于以上三种情况各自的粒径范围内呢?我们提出了一个平均比重,理论上讲是按照大于、小于5mm粒径的土颗粒所占质量百分比加权求取的,但是规范上的公式是所有的土颗粒占的质量百分比(就是1)比上平均比重等于两部分的质量百分比与土粒比重之比的和(感觉像是并联电阻的总电阻,又不知道怎么推导的?以后再找找,各位有知道的请留言啊!)。土颗粒比重试验必须做两个平行试验,差值不得大于0.02,结果取两次试样的均值。具体说说各个具体试验方法。比重瓶法就是运用比重瓶这个工具测得定义中要求的与试样同体积的4度的纯水的质量,完了一比就是比重(试样的质量好求,烘干了一称就行)。该方法首先需要校准比重瓶,主要因为不同温度时候水的密度不同而且不同温度比重瓶的容积也不同那我们要求瓶和水的质量就要考虑温度,校准就是做这么一条瓶和水的质量与温度相关联变化的曲线,大致就是平直洗净烘干称量,然后注水(不同瓶子有不同注水要求),完了放入恒温水槽至瓶内水温恒定,之后称瓶、水总质量,最后不断调节水温然后称瓶、水总质量就能得到这条曲线啦(怎么用这条曲线你可能还知道,带着疑问往后看吧!)。该法试样制备参考对应的扰动样的条文。下面开始正式试验了,先是把试样和瓶都烘干,将烘干试样放入瓶内称总质量 ,然后往瓶内注入半瓶水摇匀,为了使得瓶内尽量除了试样就是纯水我们还要把瓶内的气体排出,主要是通过煮沸法(把注入半瓶水的比重瓶放在砂浴煮沸,不同土有不同的时间要求,完了在用煮沸冷却的纯水注满)或者真空抽气法(对于有可溶岩、有机质、亲水性胶体的土不能注水要用中性液体这样就不能用煮沸法了,直接抽真空,完了用抽真空后的中性液体注满),之后放入恒温槽恒温且上部悬液澄清,取出擦干称量瓶、水、试样总质量,并且测定瓶内水温,最后那条曲线派上用场了,从曲线上查取对应温度下的瓶、水总质量。计算土粒比重的时候直接套定义,烘干的试样的质量我们称量了作为分子,分母是4度的时候同体积的纯水的质量,试样体积多少啊?没有被试样占用瓶内体积的瓶、水、试样总质量减去被试验占用了的瓶、水、试样总质量得到的就是与试验同体积的试验温度下的水的质量,用这个质量除以该温度下水的密度再乘以4度时候水的密度就得到分母啦。土粒的比重就得到啦!晚安,明天继续!
期待各位的回复!
