  • 2092阅读
  • 8回复
[求助]能否换填后再采用CFG [复制链接]
离线sunchao288
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-23
原设计为CFG复合地基其上筏板基础,现场施工时发现与地勘报告不符,现场垃圾土较深需要挖除,垃圾土底比原设计CFG桩顶标高还要深1米5左右,请问多挖的这1米5是否可以采用三七灰土回填之后再按CFG复合地基进行设计,还是已经不能再按CFG复合地基进行设计了?如果可行的话,进行CFG计算的时候,处理后桩间土的承载力特征值fsk怎么取,计算沉降时这1米5的压缩模量怎么取?
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-23
完全可能,处理的桩间土你按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002,或者39-JGJ 340-2015《建筑地基检测技术规范》都可!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
三七灰土能达到200kpa
离线cugb19305
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-27
学习学习。
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-06
灰土处理后CFG施工不受影响,而且灰土的承载力也不低,此方案可行。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线gxiangxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
关键是能打下桩去吗?
离线princejie
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-05
有何不可?
离线蕊蕊蕊
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-27
可以的,,
离线haijunyang_1
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
如果承载力可以,还不如加深三七灰土回填就完了,何必非要坚持cfg
