  • 2466阅读
[每日基础考试题]请教土木工程材料中知识点 [复制链接]
离线kamio0507
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-03
土木工程材料中钢筋章节里关于伸长率的描述中,5倍直径钢筋伸长率为什么比10倍直径钢筋伸长率大?不解,请各位大神赐教
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-03
是指在拉力作用下,密封材料硬化体的伸长量占原来长度的百分率(%).弹性恢复率是指密封材料硬化体产生的变形能否完全恢复的程度(%).伸长率越大,且弹性恢复率越大,表明密封材料的变形适应性越好。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-05
打个不是非常恰当的比喻 延伸率相当于银行存款利率,你搞1000元和五百元一起存,肯定是1000的涨得多吧,所以同级别的钢筋冷拉,肯定是长的拉的较长一点。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-05
首先解释一下为什么会 δ5 > δ10。因为钢材中各段在拉伸的过程中伸长量是不均匀的,颈缩处的伸长率较大,因此当原始标距l0与直径d 0之比愈大,则颈缩处伸长值在整个伸长值中的比重愈小,因而计算得的伸长率就愈小。再回答三个问题
1.试件拉断时拉力大小应该和试件材料强度极限与试件截面积有关,是两者的积。试件虽长度不同,但截面积与材料相同的话,相同试验条件,拉断所需拉力应该是差不多的。
2.这与你加载的速率有关,加载速率快慢肯定会时间不同。
3.伸长量不一样,假设试件足够长,原始标距l0与直径d 0之比足够大,以致颈缩处对伸长率的影响可以忽略,认为伸长率相等。伸长量是伸长率与原始标距的乘积,所以长短不同,伸长量不一样。δ5 > δ10,但也不会使两者伸长量一样,没到那个程度。
http://wenda.so.com/q/1363379178067106
1条评分土币+1
kamio0507 土币 +1 - 2017-04-06
离线kk6662019
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-04
离线y949807460
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-19
离线hxl618
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-24
学习了,谢谢
低调做人,高调做事。
