土的抗剪强度指标既有如上特点,现在勘察报告中涉及深基坑的边坡,在外荷不明的情况下,为何要求提出一套抗剪强度指标? ,qNbo
这个不知道。 t]?{"O1rC
q$Ms7` a
该套强度指标是在何种外荷条件下做出来的? %P:|B:\<
土工试验时的条件下。 gAf4wq
0|8cSE<
i
既然土的抗剪断面不同而产生不同的强度指标,勘察时所提供的抗剪强度指标为哪个断面上的? ln8es{q
土工试验时试样破坏模式。直剪或者三轴。或者多个试样,破坏模式不一样的话就没有针对性。 ngI+afo
^66OzT8A
勘察时所提供的强度指标与边坡工作时所承受外荷有何直接关系?是破坏断面上的强度指标吗?勘察时所提指标既无针对性,提供出来的指标有何意义吗? zL'S5'<F|
肯定不是。边坡破坏的荷载和模式是不可能也没有必要精确确定的。我们要的只是在经济性和安全性之间一个可以接受的中间值。 tD4-Llj6
QS1lg
!YZKa-
尤其是深基坑边坡,指标的稍微变动极有可能造成支挡选型与投资的突变,这种指标的提法不需要慎重吗? }}k*i0
查明问题本身也是需要成本的,如果要求非常高的查明问题,费用就非常高。对于支档选型和投资的选择,要是考虑这部分成本,就不会要求精益求精的查明土的强度了。需要的只是一个可以接受的结果。 v5U'ky:
另外,精益求精能得到的也只是在给定条件下的强度,荷载是随时变化的,不可能很精确的确定,那就是说,基坑的破坏是不可能精确确定的。
