  • 30018阅读
  • 203回复
[专业考试](资料于2017-8-9更新)事务繁忙的上班族怎样在有限的时间里提高自己的通过率 [复制链接]
离线nitaizhi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-23
事务繁忙的工薪一族,如何提高自己的通过率——一个上班族屡战屡败的一点心得体会
文章或许有点长,但全是楼主的经验心得。
先把楼主的基本情况简单介绍一下:楼主今年三十有余,本科硕士都是老八校,现在在某甲级设计院工作。本以为注册考试不过小菜一碟,但几年下来却一直屡战屡败。这不科学啊,楼主当年考研的时候专业课可是全系前五,可为啥这个看起来没啥难度的注册考试却屡战屡败。苦苦思索,痛定思痛,总结了一套针对自身和考试特点的复习方法,今年终于过了,案例题,上午做了22题,得了40分,下午做了21题,得了38分,有些感慨,趁这几天不太忙,写出来分享一下,希望对那些时间碎片化的上班族有所借鉴。
(题外话:注册考试只是一个手段,目的还是在于让从业人员熟悉本行业的规范条文。文章可能有些取巧,功利化,但这种心态千万不要用到工程上来,楼主的本意也不是让大家去投机取巧走捷径。)
首先,楼主想用几个问题来深层次的跟大伙探讨一下注册考试
一.注册考试究竟难不难?
首先这是一个仁者见仁智者见智的问题。先举两个极端的实例,一个人是楼主的硕士同学,只准备了一个来月,连参考书都是借的(还是往年的),规范直到考试前也没有买齐,准备期间白天要上班,晚上还要带小孩(小孩刚出生),晚上的复习时间也就那么几个小时,居然一次性通过了,还是高分。另一个人就是笔者,每次考前都是花了好几个月,屡战屡败。正所谓一百个人眼中有一百个哈姆雷特,难与不难取决于你的自身和考试的特点。那么你了解自身的优点与缺点么?注册考试又是个具有什么特点的考试?
二.你自身有什么优点和缺点?
以楼主为例,03年高考,高分进入老八校读本科,后来考研,专业考试也是全系第五名,研究生期间都是一类奖学金(本科时没怎么花心思学,不然也就保送,不会去考研了)。大概想象力和创造力,以及考试时随机应变的分析能力是楼主的优势。缺点就是楼主做事情需要全心全意的环境,抗外界干扰能力差,一旦中途有个干扰(比如加个班出个图什么的),难以保持快速准确解题的状态。(往往是上星期做过的题目,中间忙活一段工作,到了下个星期,很难熟练的重新再做一遍)但窘迫的是作为上班族的楼主只能利用空闲时间备考,不太可能把所有时间放在注册考试上面。
三.注册考试是个具有什么特点的考试?
主要特点是涉及的规范多,出题的范围广,但一旦题目确定,基本上就一个解题步骤和思路,不存在一题多解,也不需要你的创造力和随机应变的分析能力,对了就对了,错了就错了。它看重的是你对规范的记忆力和你用规范解题的熟练度,更重要的是你长期保持快速准确解题的能力,因为一道题快速准确的做出来不是难点,难点是一段时间过后特别是上考场后,你还能快速准确的做出来,往往这段时间你还在忙考试以外的事情。这些特点决定了注册考试跟我们学生时代以考你的创造力和随机应变的考试,诸如高考和考研,侧重点上有着很大的不同,若是还以以前的考试思路去准备注册考试,往往费时费力、得不偿失。最后楼主总结了一下,注册考试是一个题目范围广,解题思路单一,需要我们在考场上持续地保持快速准确解题的考试
四.苦苦思索,痛定思痛的楼主,又是怎么来解决注册考试屡战屡败的问题?
1.分析自己的缺点:上班族备考时间有限且非常零碎,而楼主抗外界干扰能力太差,难以保持快速准确解题的状态
2.总结考试的特点:注册考试是一个题目范围广,解题思路单一,需要我们持续地保持快速准确解题为特点的考试。
3.对题目进行分类:楼主分析了所有年份的岩土注册考试试卷,将题目分为了三类,一类是历年出现的传统题型,大概占70~80%;第二类是历年来没有考过的新题型,大概占20%左右;第三类就是纯结构力学的题目,这种题目往往跟规范不密切,大概在5%左右。
4.制定主攻方向:岩土考试范围广,新题型出题点太多,而且新题型的占有率也不大(20%左右),纯结构力学的题目量又太少,于是主攻方向选择历年出现过的传统题型。
5.对历年出现过的传统题型进行分门别类,这个部分最为繁琐,也最为关键。列一个表格将每一种题型与涉及到的规范条文进行一一对应,把每个常规题目的做法一步一步的记到相应规范的空白处。(楼主在后面会做一个示范,稍后会补上)
6.考试时看到题目,先看看是不是常规题型,不是的跳过,是的话查表,找到涉及的规范条文,找到该条文的解题步骤,按图索骥,一步一步的解题。这样可以最大限度的降低大脑的负荷,提高你的解题速度和准确率。
五.上班族的你又该如何去做?
一家之言,仅供参考。
1.对于第一天的专业知识的考试,把历年考过的专业知识点了解即可,不要花过多的时间看基础书籍,土力学、工程地质学之类的书籍都可以不用去看。一是这种书籍虽然是好,能夯实你的理论基础,但特别消耗时间。二是因为这类考试都是选择题,有一点概念就能七七八八。没有概念,也不是你花几个月时间随便看看就能解决的。记住,第一天的考试拿高分非常难,而且也没有必要。这个要相信楼主,因为悲催的楼主全看过,衡量过得失。这里强调的是取巧,功利化,在你有限的时间和精力内提高你考试通过率。但这种心态千万不要用到工程上来,楼主的本意也不是让大家去投机取巧走捷径。专业知识大家有必要经常看,但若仅仅是为了通过注册考试,那就没有这个必要。
2.对于参考书的选择,由于楼主考的次数过多,市面上主流的参考书楼主都研习过,诸如于海峰、李永信、郭嘉、李向阳、华南虎的都买过,但楼主觉得最有效的方法是研习真题,重点放在常规题目上面(因为上班族没有那个时间和精力去全面展开),两个方向,一是熟悉每个常规题所涉及到的规范条文(自己做一个一一对应的表格),二是熟悉每个常规题目的解题步骤(最好是把每个常规题目的做法一步一步的记到相应规范的空白处)。
3.按图索骥的做真题:有了前期的准备,接下来就是一个熟练的过程,看到题目,先看看是不是常规题型,不是跳过,是的话查表,找到涉及的规范条文,找到该条文的解题步骤,一步一步的解题。
示例:地基沉降的非规范解法一
题型特点:题目中一般不提及规范和规范中用于计算沉降的参数,也不出现诸如压缩指数、回弹指数(这个也属于非规范解法,放到非规范解法二中讲解),但出现e~p表格、附加应力系数等
步骤
1.               画土层的分层剖面图,以每层土层、水位线(水位变化前和水位变化后)为分界点,并在分界点处标上编号(1234),不透水层与透水土层之间的分界点需要用两个编号,土层少的可以省略此步
2.               在分层剖面图中标出沉降计算范围(一般题目中会明确提出计算某几层土层沉降,或者是总沉降,总沉降计算一般从基底到基岩即可)
3.               沉降计算范围内每一层土的厚度hi~jij是该土层上分界点和下分界点的编号,下同)
4.               沉降计算范围内每一层土的平均附加应力Pi~j
情形一:题目中涉及水位变化
A.分界点处土应力的变化Pi
a.透水土层(砂土等)Pi=分界点i处水压力的减少+堆载压力
b.不透水土层(一般题目会明说)△Pi=0
B.分界点i、j之间土层的平均附加应力Pi~j=(△Pi+Pj)/2
情形二:题目中只有地面堆载
Pi~j=堆载自重
情形三:题目中给出附加应力系数曲线
A. 附加应力P0=基底力/基础面积-基底以上土层平均重度*基础埋深=基顶力/基础面积+基础自重(一般取20)*基础埋深-基底以上土层平均重度*基础埋深
B.      计算土层分界点处的附加应力系数ai
C.      Pi~j= P0*(ai+aj)/2
5.               计算沉降S
情形一:题目中告知土层压缩模量Esi~jS=hi~j*Pi~j/Esi~j
情形二:题目中告知土层压缩系数avi~j和土层初始孔隙比e0i~jS= avi~j * hi~j*Pi~j/e0i~j
情形三:应力P与孔隙比e的对应表格已知
A.      计算分界点处土的自重应力Pzi
B.      分界点i、j之间土层的平均自重应力Pzi~j=Pzi+Pzj)/2
C.      Pzi~j对应的孔隙比e0i~j,查Pzi~j+Pi~j对应的孔隙比ei~j
D. S= 西格玛e0i~j-ei~j* hi~j/1+ e0i~j
举个例子
2011年下午5题
题目中不提及规范和用于计算沉降的参数,也不出现诸如压缩指数、回弹指数,但出现e~p表格、附加应力系数等,因此采用非规范计算算法
1. 分界点选取和编号:土深5米处为1点(初始水位),土深10米处为2点(稳定水位处),土层深度12米为3、4点(由于是透水土层与不透水土层的分界点,所以要用两个编号,其中3位于透水土层中,4位于不透水土层中),土深15米处为5点(沉降计算土层的终点)
2. 沉降计算范围为土深5米~土深15米
3. h1~2=5h2~3=2h3~4=0h4~5=3
4. 属于情况一.题目中涉及水位变化
A.分界点处土应力的变化Pi
透水土层P1=分界点1处水压力的减少+堆载压力=0
透水土层P2=分界点2处水压力的减少+堆载压力=10*5+0=50
透水土层P3=分界点3处水压力的减少+堆载压力=10*5+0=50
不透水土层P4=不透水土层P5=0
B.分界点i、j之间土层的平均附加应力
P1~2=(△P1+P2)/2=25
P2~3=(△P2+P3)/2=50
P3~4=(△P3+P4)/2=25
P4~5=(△P4+P5)/2=0
5.计算沉降S
情形一:题目中告知土层压缩模量Esi~jS= hi~j*Pi~j/Esi~j
=5*25/6+2*50/6+0*25/6+3*0/10
=37.5mm
例题2:2013年下午第五题
1.               一层土,编号12
2.               一层土,该土层厚度即为计算范围
3.               沉降计算范围内该层土的厚度h1~2=4
4.               沉降计算范围内该层土的平均附加应力P1~2
属于情况二:题目中只有地面堆载
P1~2=?(此值是题目的求解值)
5.计算沉降S
属于情形三:应力P与孔隙比e的对应表格已知
A.      计算分界点处土的自重应力Pz1=0Pz2=4*20=80
B.      分界点1、2之间土层的平均自重应力Pz1~2=Pz1+Pz2)/2=40
C.      Pz1~2对应的孔隙比e01~2=0.84,设Pz1~2+P1~2对应的孔隙比e1~2
D.     S=e01~2-e1~2* h1~2/1+ e01~2j
4-3.9=0.84-e1~2* 4/1+ 0.84
e1~2=0.794,查e1~2=0.794对应的应力为120,则Pz1~2+P1~2=120,解得P1~2=80
最后留个QQ1935145842作为交流,还是希望有什么大家可以相互交流,虽说楼主不怎么上线。在最后,楼主想强调一下,无论你采取什么方法,记住最重要的一点——是行动。
附件: 非规范方法求解土层沉降二.pdf (216 K) 下载次数:269
附件: 非规范方法求解土层沉降一.pdf (281 K) 下载次数:236
附件: 基础底板弯矩及配筋计算基本步骤.pdf (207 K) 下载次数:215
附件: 扩展基础受剪承载力验算.pdf (144 K) 下载次数:191
附件: 坡顶建筑基础稳定性验算步骤.pdf (140 K) 下载次数:185
附件: 浅基础底面压应力验算解题步骤.pdf (174 K) 下载次数:198
附件: 软弱下卧层承载力验算基本步骤.pdf (241 K) 下载次数:199
附件: 主动土压力基本题型步骤.pdf (237 K) 下载次数:207
附件: 柱下独基受冲切承载力验算步骤.pdf (246 K) 下载次数:200
附件: 桩基竖向承载力验算的基本步骤.pdf (168 K) 下载次数:177
8条评分土币+55
lyh538 土币 +13 感谢解答,给您加分 2018-06-28
swallen 土币 +5 - 2018-03-13
hemingway 土币 +5 - 2018-01-25
gangwu 土币 +1 优秀资料,感谢! 2018-01-22
南下列车 土币 +5 - 2017-07-16
mahorse128 土币 +16 优秀资料,感谢! 2017-06-27
木头筷子 土币 +5 优秀资料,感谢!提供了个很好的思路,向你学习,多总结。 2017-06-26
sxf2007 土币 +5 向您学习,牛人 2017-06-14
离线nitaizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-23
undefined
最后再次强调一下,注册考试一定要目标明确,唯有目标明确才可能有的放矢。你的目的就是60分通过考试,拿到证书,所以60跟100一个意义,0分跟58也一个意义。在这里,为了拿到60,你可以“不择手段”。你可以不清楚规范条文内在的含义,也可以不清楚其中公式的来龙去脉,甚至你连加减乘除这种四则运算都可以不去掌握(会按计算器就行),你所做的只要按照题目要求、参照规范、避开陷阱、一步一步快速准确的解题即可。一切时间和精力都要花在如何在有限的时间内提高自己的通过率上面。楼主的方法和思路也许不适合每一个人,但也可以提供一个价值参考。
欢迎大家加楼主QQ1935145842,一是可以相互交流一下;二是看大家有没有需要,楼主这段时间刚好有空,可以把资料整理发上来,不过编辑公式实在是太麻烦太耗时间,若是没有需求,楼主也不想多此一举了。[attachment=null][attachment=null][attachment=null]
离线情有独钟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
学习了,写得不错。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
学习一下。
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
离线therefmarch
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
楼主写的不错、可以借鉴。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-24
欢迎多交流
离线一曲红绡
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
向楼主学习!!
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线hbcjft
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-24
楼主高人啊
总结的
离线lw8264584
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-24
不错  学习了  很好的经验
离线lvyitao
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-24
谢谢楼主的分享,像楼主学习
