  • 6654阅读
  • 21回复
[疑难诊断]2016D19题墙背不垂直,是不是该用库伦土压力公式 [复制链接]
离线346411078
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-05
回 耶稣小朋友 的帖子
耶稣小朋友:请问坡顶有q就不能用库伦法求Ka了?q就不能和rH合算再乘以Ka了?
 (2017-06-05 14:11)
可以,但是直接说库伦公式就不对。  这里要分开考虑,具体要见土力学教材,李广信的。245页。 很简单的公式。
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-05
回 346411078 的帖子
346411078:可以,但是直接说库伦公式就不对。这里要分开考虑,具体要见土力学教材,李广信的。245页。 很简单的公式。(2017-06-05 14:24)嬀/color]
有钱人那,我没有买过这本书。。。。只有一本河海版的土力学~
离线wss82898407
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-06
离线fstar001
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-09
研究一下,也在想这个问题
离线clh19891206
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:看一下这道题,是不是相似,关键是墙底水压力怎么计算出来的,就是10+18除以2,你可以告诉出于什么考虑!? (2017-04-28 19:30)
是因为砂土完全液化
离线farmy123
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-22
离线samuel1002
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-29
是大哥大法师工会发的恢复的好哥哥哥哥哥哥
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-30
这个题目有点问题,没有说清Ka是不是考虑了q的影响,争议题吧,答案好像是Ka没有考虑q的影响,可以用简化公式反算内摩擦角,然后用大库伦公式计算总的Ka或者直接用高大钊或者李广信的土力学的简化公式求总的土压力,由于坡顶水平,两个公式是一样,如果不一样,高大钊和李广信的公式是不同的,相差cosβ。
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 感谢解答,给您加分 2018-04-03
爱岩土,爱科学,爱祖国!
离线z6p
只看该作者 20楼 发表于: 2019-01-03
离线z6p
只看该作者 21楼 发表于: 2019-01-03
回 sharly 的帖子
sharly:这个题目有点问题,没有说清Ka是不是考虑了q的影响,争议题吧,答案好像是Ka没有考虑q的影响,可以用简化公式反算内摩擦角,然后用大库伦公式计算总的Ka或者直接用高大钊或者李广信的土力学的简化公式求总的土压力,由于坡顶水平,两个公式是一样,如果不一样,高大钊和李广信的公 .. (2018-03-30 09:11)
应该是没有考虑q的影响的,要不q告诉了多余了,考试一般条件都要用的,除非特别提醒。
