首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
数值分析软件与理论
Geo5岩土软件
GEO5如何模拟有排水板的固结分析
回复
返回列表
新帖
1415
阅读
回复
GEO5如何模拟有排水板的固结分析
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
wwgclj520
UID:241360
注册时间
2013-12-30
最后登录
2021-02-19
在线时间
105小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2017-05-10
针对有排水板的固结分析,GEO5「岩土工程有限元分析」中的「固结分析」不直接提供排水板选项,但是可以通过其他方式计算此类项目,思路如下:
1)在建模阶段,利用「自由点」和「自由线」功能模拟排水板的位置并定义好排水板和土体的接触类型;
2)在工况1初始地应力分析中,应用「接触面」定义好排水板的相关参数,进行初始地应力分析。
3)建立其他新工况,进行固结分析。
以下将举例说明有排水板的建模过程。
1、建模
打开「GEO5岩土工程有限元分析」模块,在分析设置界面中选择项目类型为平面应变分析,分析类型选择固结分析,混凝土结构设计选择中国规范GB50010-2010,计算方法选择自重应力法,如图1所示。
图1 分析设置
在多段线、岩土材料、刚性材料中输入相关参数后,将岩土材料指定给相关土层。
点击接触面类型,添加排水板与土体之间的接触类型,添加结果如图2所示。
图2 定义排水板接触面类型
点击进入自由点和自由线界面,用自由点和自由线模拟排水板的位置,结果如图3所示。
加密之后启动网格生成,结果如图4所示。
图3 自由点、自由线定义排水板位置
图4 模型网格生成
注:有限元固结分析计算速度较慢,为了加快计算速度,网格划分不宜过密。
2、初始地应力分析
添加工况阶段1,冻结上部堆载区域,输入地下水位信息,如图5所示。
图5 初始地下水位
点击接触面,定义排水板性质,如图6所示。
图6 在接触面界面定义排水板性质
注:排水板的渗透性选择部分渗透,为了较好的模拟排水板的排水效果可输入较大的渗透系数。
点击线支座界面定义好边界性质,如图7所示。
图7 在线支座界面定义边界条件
点击分析,进行初始地应力分析,孔隙水压力u如图8所示。
图8 初始空隙水压力u图
3、固结分析
点击添加工况2,激活堆载体,将固结时间设置为1天,如图9所示。
图9 固结时间设置
点击开始分析,孔隙水压力u如图10所示,z向位移图如图11所示。
图10 无超载、固结时间为1天的孔隙水压力u图
图11 无超载、固结时间为1天的z向位移图
点击添加工况3,在坡顶添加条形超载,如图12所示,此阶段固结时间为10天。
图12 添加条形荷载
点击开始分析后,孔隙水压力u如图13所示,z向位移图如图14所示。
图13加入条形超载、固结10天后的孔隙水压力u图
图14加入条形超载、固结10天后的z向位移图
点击添加工况阶段4/5/6,分别分析固结时间30天、1年和10年的固结情况。
对比相同相同条件下,有排水板和无排水板的固结情况可知:加入排水板后,排水板周围水压力分布明显增大,在一定情况下增加了固结速度,z向位移比无排水板的位移大。但当固结时间很长时,例如10年,固结分析的结果基本趋向一致。说明排水板只影响固结时间,不影响最终固结结果.
附
GEO5有限元模拟加排水板的固结分析案例源文件
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
南京库仑
UID:245418
注册时间
2014-03-12
最后登录
2017-06-19
在线时间
7小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
新手上路
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2017-05-10
共
条评分
回复
举报
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
