  • 6483阅读
[变形监测]求救,02定额中水平位移监测单向双向指的是什么?在线等。。。 [复制链接]
离线苍天250
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-11
如题。。。
离线maxwell
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-12
是一个方向还是两个方向的变形,测斜管有相互垂直的两组槽口,埋设后,可以相互垂直的两个方向的水平变形进行监测;埋设边桩监测表面水平位移也是同理。
离线苍天250
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-12
回 maxwell 的帖子
maxwell:是一个方向还是两个方向的变形,测斜管有相互垂直的两组槽口,埋设后,可以相互垂直的两个方向的水平变形进行监测;埋设边桩监测表面水平位移也是同理。 (2017-05-12 08:02)
十分感谢
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-12
基坑深层水平位移的监测方法比选
http://www.docin.com/p-1129744768.html
离线苍天250
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:基坑深层水平位移的监测方法比选
http://www.docin.com/p-1129744768.html (2017-05-12 20:40)
受教,
离线maxwell
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
回 cdddd 的帖子
这篇论文有问题
离线maxwell
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-15
回 cdddd 的帖子
文中的单向双向实际是测斜中的正反向,正反向测试是测斜的标准流程,省略确实省事,不过误差大。02标准的单向双向应当是正交两个方向。而且文中1米单向数据与其他相差一半,应该是操作或计算有问题,同一设备同一时间测试,不可能如此大的误差,如果是正反向的问题,那么0.5米的单向和双向数据也应该差异非常大才对。
