  • 1528阅读
  • 10回复
[热点探讨]建筑物场地什么时候需要进行管探? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-12
建筑物场地什么时候需要进行管探?
现在管探采用什么方式,需要注意什么问题,市场上单价一般多少?
1条评分土币+5
953745679 土币 +5 优秀资料,感谢! 2017-05-13
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-12
金属/非金属管线定位仪
RD1100和RD1500可探测导电和非导电性管道,以及陶瓷和塑胶管道和导管,否则这些设施将需要使用电磁定位器通过示踪线来探测,大大提高了作业效率。
PE是聚乙烯塑料,最基础的一种塑料,塑料袋、保鲜膜等都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。
PE管的焊接,PE管道对接焊缝,该方法提供了最高的可靠性和直径的范围内和压力过程:加热的管子的端部,使用一个工具,称为接触压力和温度定义下的"镜像"。 端部被迅速接触,并保持在压力下,在冷却过程中。
PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-12
三维管线管理系统(CGPMS)是基于CG-CUBEGIS平台上开发的一个专门针对三维地下管线的管理系统软件,帮助用户对综合管线以标准化的方式进行管理,并提供丰富强大的各类查询、统计和辅助分析等功能。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-12
地下管线探测仪能在不破坏地面覆土的情况下,快速准确地探测出地下自来水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢质管道防腐层破损点的位置和大小。是自来水公司、煤气公司、铁道通信、工矿、基建单位改造、维修、普查地下管线的必备仪器之一。
地下管线探测仪一般由两大部分组成: 1.发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式 2.接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。一般有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。 其它还有一些附件,配合两大组成部分的使用。 根据探测原理分两类 1 .一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪。 优点:探测速度快、简单直观、操作方便、精确度高。 缺点:探测非金属管线时,必须借助非金属探头,这种方法使用起来比较费力,需要侵入管线内部。 2.另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。 优点:能探测所有材质的管线 缺点:对环境要求较高,测深能力较差(难查埋深较深的管线),对操作者素质和经验要求高。 任何仪器都不是完美的,需要配合使用才能发挥它们的极致 传统上,管线探测仪仅指利用电磁感应原理的管线探测仪,也是使用最多的仪器
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-12
地下管线探测费用如何收取
事实上物探的概念就是通过物理方法进行探测,以满足找矿、地质、工程等方面解决问题的需要。由此看来,管线探测中采用管线探测仪、雷达等非直接设备进行管线探测属于物探范畴。具体到收费,还应结合探测区域的复杂程度,以及工作量来综合确定千米单价。一般中等复杂程度,100千米以上工作量,千米市场价可到3000元以上。
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-12
地下管线探测费用如何收取
这个要看你是做什么样的了。有按面积收取的也有按长度收取的。一般面积收取比较多,现在的市面价大概在2--3块左右一平方米。长度这个就不好说,因为按长度不合算。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-12
地下管线探测仪什么型号的好用?
GXY-3000地下管线探测仪(地下管道检测器)
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-12
地下管线探测的目的是什么?
总的说来地下管线探测的目的是:探测出管线的走向、位置、深度,对不同的单位有不同的用处。
管线权属单位的目的:探测管线的走向、位置、深度,以方便管线的管理、规划,以及管线的日常维护、检测。
测绘单位的目的:探测城市所有的地下管线走向、位置、深度,用于城市管网图档案建立,为以后的规划和城市建设提供重要的参考数据。
工程单位的目的:探测所在场地的管线走向、位置、深度,避免开挖或非开挖作业时,破坏地下管线,造成严重的后果。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-12
成都沃特地下管线探测有限责任公司
CJJ61-2003城市地下管线探测技术规程行业标准、国家规范全文下载
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-13
风险大。。。
离线953745679
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-13
优秀资料,感谢!
