  • 10151阅读
  • 9回复
为什么必须对粗粒土提供压缩模量? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-09
1、勘察报告一般要求粘性土、粉土的压缩模量,或1-2压力段,或自重应力--自重应力加附加应力应力和之对应段。对于建筑工程的实际情况来说,针对于后者的室内压缩模量,更有针对性,更适宜进行变形计算。
2、有些勘察报告,必须提供砂土、卵石等粗粒土的压缩模量。其一,此种类型土一般无法采用原状土样进行室内土工试验获得,工程实践中一般采用原位测试的手段,去直接评价承载力的趋势。如果说标贯,静探等原位测试手段已经基本能表征粗粒土的承载能力时,为什么必须要求粗粒土提供压缩模量?
3、针对于每层土进行变形计算的压缩模量,对粘性土来说,整个工程使用期内都在进行沉降,而对于粗粒土来说,施工加载的过程中变形就完成了70%。非要强制提供粗粒土压缩模量的目的与意义何在?粘性土在恒定大荷载压缩下的整个工程使用期内,压缩模量一直会保持一个定值?你勘察报告提供的定值么?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-09
只有提供模量才能计算沉降
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-09
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272019&ds=1&page=2#3234853
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-09
泰州长江公路大桥粗粒土压缩模量选用的探讨
https://wenku.baidu.com/view/01a88709763231126edb1162.html
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-09
戈壁地区高速铁路粗粒土填料室内及现场试验研究
http://www.doc88.com/p-0951664749779.html
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-09
粗颗粒土三轴压缩试验
http://www.docin.com/p-7844001.html
离线princejie
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11
1.相对没毛病
2.需要提供压缩模量计算变形,很多地区有原位与模量的对应关系,不需要取原状土。
3.沉降计算是最终的变形值。粗粒土压缩模量不会保持定值,任何土都不会,但你有好的办法来描述变形期间的压缩模量变化吗?本构关系本质不就是研究这个吗?但工程师们并不喜欢这么复杂的东西。
离线497520132
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-19
离线tyg1968
只看该作者 8楼 发表于: 03-08
粗䢂土一般提供变形模量,有的设计人员在计算时要求其提供压缩模量,通常就提供变形模量的数据当作压缩模量。因为,变形模量比压缩模量要小,用时偏安全。
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 03-11
现在的沉降变形,仍是半经验计算,不能达到精准。为了计算大致沉降变形量,需要变形模量。
其实,承载力中,包含了相应荷载范围内不会产生过大沉降,反过来沉降变形过大,超过了变形允许值,也证明承载力不足。
