  • 7397阅读
汶川5.12大地震与成都地质环境论坛(演讲记录) [复制链接]
离线黑白
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-15
汶川5.12大地震与成都地质环境论坛
连接地址:http://cd.qq.com/zt/2008/peacefulcd/textlive.htm
汶川“5·12”大地震与成都地质环境论坛 【文字直播】
·论坛主题:汶川“5·12”大地震与成都地质环境
·论坛时间:2008年6月15日上午9:00
·论坛地点:娇子国际会议中心天府厅
·主承办单位:
 主办:成都市人民政府、四川省国土资源厅
 承办:市委宣传部、市国土资源局、市科技局
·出席人员:
国土资源部领导、成都市政府领导、四川省国土资源厅领导、 刘宝珺院士、专家20余人
·专家发言:
中科院刘宝珺:院士论坛报告
陈智樑《大震艰时 成都很有信心》
吴树仁研究员《次生地质灾害防治》 地震研究所徐锡伟所长提出良性建议
倪师军《成都主城区地震安全构造分析》 何昌荣《震后紫坪铺水库与成都安全》
袁忠祥《汶川地震与成都房屋安全》 潘桂棠《汶川地震的区域地质构造背景》
葛文彬《“5.12”地震及成都市防震工作》
下面是本次论坛的演讲记录
PS:这是直接复制过来的哈,大家得从下往上看哈
[腾讯·大成网]主持人:我们坚信党中央、国务院、省委、省政府的坚强领导下,我省抗震救灾和灾后重建工作一定会取得全面的胜利,安全、祥和、文明的四川的成都必将崛起在中国的西部,今天的论坛到此结束,谢谢大家![2008-06-15 12:26]
[腾讯·大成网]主持人:地震之后,我们的各位专家都庆祝了大量的心血,撰写了大量的高质量的文章,无论是今天登台演讲,还有因为时间关系没有登台的专家都是如此,那么这次论坛结束以后,我们要专门编著这次论坛的文集,供今后学习、培训、宣传、科研之用。各位专家,各位同志,各位朋友,今天上午各位专家就环境、地质、水利工程、房屋安全等各个领域进行了深入浅出的演讲,通过各位专家的演讲使我们更加理性,更加科学的认识汶川“5.12”大地震和成都的地震环境的构造,更加坚定了重建美好家园的信心,希望新闻界的朋友们要广为宣传,积极的引导舆论,振奋重建美好家园的精神,营造经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展的良好环境的氛围,对此我提议让我们以热烈的掌声感谢各位专家,感谢新闻界的各位朋友。[2008-06-15 12:24]
[腾讯·大成网]葛文彬:我们地质灾害要围绕重建规划来进行,重建规划要根据地震烈度确定,然后要进行地震灾害危险性评估,评估有两个作用,一个是通过评估对选址的适宜性做一个评估,对适宜性比较差的我们可以通过工程治理来实现安全性。这次次生灾害防止重点主要集中在学校风景区,另外在查明地震灾害类型规模,危害和危险性基础上提出治理方案,最后纳入地质灾害防灾的专项规划,并在灾后重建统筹实施。我认为成都市来讲,在灾后重建当中要做很多的工作,这样在重建家园中会取得很好的效果,我的汇报到这里,谢谢大家![2008-06-15 12:20]
[腾讯·大成网]葛文彬:对成都市房屋设防现在有两种说法,一种是维持原来的,一种是提高的。地震的主地震区破坏厉害,但是有些地方人类活动影响比较小的区域,整个一些区域没有造成大的破坏。[2008-06-15 12:16]
[腾讯·大成网]葛文彬:对地震波的衰减有两种说法,一种说法是放大,另外一种认为它对吸收地震波的衰减是有利的,实际上还要看松散结构,这次在绵竹、什邡出现了比较多的沙土异化现象,沙土异化也导致房屋垮塌,在主震区北川、映秀河流的建筑一层普遍下塌二三十公分,这估计都跟沙土异化有关,为什么在成都市这次的房屋基础没有受到沙土异化的影响,我们知道最近成都市房屋建筑基础设置把上面的两米左右土层挖掉,把可以产品沙土异化的粉砂层挖掉,对下部的泥石层作为主要物的基础。[2008-06-15 12:15]
[腾讯·大成网]葛文彬:另外要注意一下,在这次地震以前,影响成都的地震烈度比较高的强震都发生在龙门山后山断裂带,西北地区,对成都来讲相对距离比较远,影响比较小,这次在龙门山中央这一带,震级高达八级,影响比较大,对成都来讲,经历了八级地震影响,对六级以下地震大可不必惊慌。另外值得注意的是我们对地震烈度,地震烈度是指地面房屋建筑物受破坏度,这一次成都市区来讲,普遍的感觉器皿的倾倒、书籍的跌落,整体来讲对成都市是6度,在成都平原西部的龙门山前地带,普遍出现了房屋破坏,地面出现了裂缝,它的烈度一般是7到8度,在震中地区和刚才说的结点和交点的地房屋倒塌,地面严重破坏,它的烈度达到9到10度。[2008-06-15 12:12]
[腾讯·大成网]葛文彬:各位领导,各位专家,大家上午好,我们成都平原在龙门山断裂带东南带,有三条断裂组成我就不讲了,仔细分析龙门山中央断裂带有几个特点,成都市受地震影响的都江堰、彭州、崇州以龙门山区主要是主震区的影响,大于6级的地震跟刚才讲的焦点密切相关,对震级就不说了,尤其对民众来讲,一定要搞清楚震级能量释放关系,相邻震级大约能量差,相邻5级释放能量相差3万多,换句话说四级余震从能量上来讲只是八级的百万分之一,我统计了5月20号以前大于四级余震,余震的发生也是受控于龙门山中央断裂带。[2008-06-15 12:09]
[腾讯·大成网]主持人:下面请省政府参事葛文彬教授。[2008-06-15 12:06]
[腾讯·大成网]潘桂棠:这次地震到现在为止,地震界拿出来震源地震还不一致,到底是10公里,20公里,30公里,我不研究震源地震,不研究地震,但是这个也有一个说法。最后一句话成都是祖宗给我们选好的恰到好处的安全岛,谢谢大家![2008-06-15 12:05]
[腾讯·大成网]潘桂棠:但是从平面上来看,我们现在地震的结果从以南到龙山也好,到宝兴也好没有看到地震的破裂面,地震发生以来,从映秀到北川的主震带发生以后,余震就发生在龙门山的南段,芦山宝兴那一段,同样三条断裂带,为什么这次南段基本上没有动,第三个问题就是我们这次基本上认识到,主中央断裂带是在动的,后援断裂带动的不凶,我们单位去汶川考察结果现在还没有回来,这个地震留下的很值得研究的问题很多,我就不多说了。[2008-06-15 12:03]
[腾讯·大成网]潘桂棠:我们龙门山地区确实是扬子交界地,我特别强调两个问题,一个问题是三个主震带怎么连,第二个问题我现在还没有想通,既然我们现在主干道连带,我83年写的文章,这次地震这块很厉害,这是最老的地块,相当于扬子基地地块。[2008-06-15 12:02]
[腾讯·大成网]潘桂棠:各位专家、领导、同志们,由于时间关系,我讲三分钟。第一什么是龙门山构造带,龙门山构造带是中国乃至全球地形陡度最大的一个带,经过强烈地壳运动,仍然处于活动状态的陆内造山带;龙门山带冲断作用,龙门山是一系列北东向展布的三条主干大断裂级次级断层系组成;人与自然对恃相持的前线。[2008-06-15 12:02]
[腾讯·大成网]主持人:下面请国土资源部成都地矿所潘桂棠研究员发言。[2008-06-15 12:00]
[腾讯·大成网]袁忠祥:最后讲一些思考,第一个房屋安全,我们要呼吁正确使用房屋,我们也发现一些改变设计功能的,有一些部正确使用房屋,改变房屋使用功能的,这种对房屋的损伤是有的。第二个思考按照国家的房屋安全方面的规定,比如我们成都市的《成都市城市房屋装修结构安全管理规定》,在装修房屋时一定要按照规定接受结构安全审查,同时发现有破坏或影响房屋安全行为的,要及时向房产行政管理部门报告;第三要建议房屋的建设单位,在房屋竣工交付使用时,给住户提供房屋安全使用的指南和产品说明书,便于我们住户对我这个产品的安全性有一个了解,我就讲到这里,谢谢大家![2008-06-15 11:58]
[腾讯·大成网]袁忠祥:另外一个,最近关心的问题比较多,因为我那里设了热线,我们成都地区的房屋在汶川大地震以后受到波及以后,还能不能够抵御余震的波及,这个问题最近提的比较多,既然我们成都的房屋是按照7度设防设计的,刚才上面各位地震专家已经讲了,我们成都不是主震区,也不是余震区,它是受余震的波及,本身我们具有这个能力,为什么不能抗击余震的侵害呢,我们现在有很多人问到,这次晃没有晃坏,再晃一次会不会坏,刚才的专家讲的好,我们的建筑同样没有这种叠加的可能,比如讲人生了一次感冒病,医好以后,你还能活多少年,这个就相当于我们的建筑物本身具有这个能力,我们成都本身是一个巨大的凹陷区,在地壳运动的时候,有软弱的填充物,这种软弱的填充物极大的衰减了地震的能量,所以本身我们的地质环境,对抗震地震余震是完全有能力的。[2008-06-15 11:55]
[腾讯·大成网]袁忠祥:一个12层电梯公寓墙体抹灰层开裂有人问政府怎么办,他认为政府应该赔他,我讲理由是什么,是政府的行政行为不当出现了地震,他说开发商应该赔,我问理由,我说等后期余震衰减之后,自己再来维修,因为一个大的地震灾害面前,我们都没有经历过,当时我告诉他,也是安抚他,做他的工作,我说你买没有买过保险,他说买过,你看没有看过保险的条例,他说没有看过,我说告诉你有两条不理赔,一是战争,第二是不可抗拒的自然灾害,这次汶川大地震是不可抗拒的自然灾害,所以我们成都绝大部分的房屋通过我们的检查排查,鉴定都是安全的,这些问题后期都是可以修复的。[2008-06-15 11:52]
[腾讯·大成网]袁忠祥:客观上讲墙体是先砌墙,后抹灰,包括框间里面的填充墙,我们盖房子,我们跑了成都主城区很多遍了,昨天我们从都江堰回来,通过我们排查,绝大部分的房屋主体结构是没有受到损伤,我们判断房屋的安全与否,主要就是看主体结构,主体结构是完好的,或者是没有受损的,那么对于维护结构,抹灰层开裂这些是后期可以修复的。[2008-06-15 11:50]
[腾讯·大成网]袁忠祥:在龙门山地震这个地方反映强烈一些,在我们房子上面也是一样的,比如砖混结构的楼板和楼板之间,本身客观上有一个缝,地震来得时候,也要出现应力变化,哪个地方是最弱的地方,首先这个地方会拉坏。[2008-06-15 11:48]
[腾讯·大成网]袁忠祥:我们这次汶川大地震以后,我们做的什么工作,我们接到办事处、社区、区房管局、市房管局,我们房管及六个专家组排查,先是由社区排查,社区排查拿不准再拿到区房管局排查,区房管局拿不准再由市房管局排查。我们国家标准危房以上的,就有一个“5.12”地震危房排查表,这一段时间我们很多市民讲我没有接到,没有接到说明你的房子是好的。[2008-06-15 11:46]
[腾讯·大成网]袁忠祥:什么叫做抗击七度抗震的能力?国家有要求,就是大小震来了不坏。中震不坏,就是大地震来了没有破坏,我们讲的主震破坏结构,就是受力结构,大震,震过以后,房屋可以修。[2008-06-15 11:44]
[腾讯·大成网]袁忠祥:成都是7度抗震设防地区,必须按照这个,如果设计院不按照这个设计,到图审过不了关,图审过不了关,就没有办法施工,换一句话讲,就是成都80年代以后所修建的不管是框架结构,还是砖混结构,这些房子都是先天具有抗7度地震的能力,它跟我们人一样的,我们人从母体出来本身就具有先天的抗病毒的能力。[2008-06-15 11:43]
[腾讯·大成网]袁忠祥:我们成都的房屋除了这三类结构形式的房屋,在八十年代以后,由于唐山大地震以后,我们国家80年就颁布实施了房屋的抗震设计规范,这是国家强制性标准,设计院在设计图纸的时候,不管是框架也好,砖混结构也好,必须要按照这个标准来。[2008-06-15 11:41]
[腾讯·大成网]袁忠祥:木砖木结构主要是檩条,木架,也就是说檩条把力传到木架,木架传给木柱,木柱传给地基。另外是砖混结构,砖混结构受力体系非常简单是楼板,楼板传给墙体,上面七层传给六层,六层传给五层,再传给地基。还有框架结构,框架结构是衔接楼板,框架梁,框架梁传给框架柱,再传给地基基础。[2008-06-15 11:40]
[腾讯·大成网]袁忠祥:“5.12”地震发生时候,我们在市政府办部署下,我们紧急成立6个工作住,分布6个城区进行房危排查。我现在讲一下成都现在仍然在使用的房屋大概的结构形式,第一种是木、砖木结构,这是上世纪五六十年代形成的;第二是砖混结构;第三类是框架结构。这三种结构形式的房屋受力体系,地震发生以后主要靠受力体系来抵御地震的波及。[2008-06-15 11:39]
[腾讯·大成网]袁忠祥:各位领导,各位专家,各位朋友大家好,我是成都市房管局鉴定办,这次512地震发生以后,我一个月都在进行房屋排查。[2008-06-15 11:37]
[腾讯·大成网]主持人:下面请成都市房管局房屋安全鉴定办袁忠祥主任演讲。[2008-06-15 11:36]
[腾讯·大成网]何昌荣:第三此次大地震造成的滑坡危害表现在阻断交通、摧毁工厂、房屋等,没有严重阻塞河道,没有形成规模的堰塞湖,堰塞湖的溢流或溃决需要一个时间过程,紫坪铺水库有足够的库容拦蓄,削调相当规模的堰塞湖湖水,紫坪铺对成都来说是一个最保险的大门,紫坪铺泄洪能量是一万多方水,从水利工程角度来讲,成都市是非常安全的,谢谢大家![2008-06-15 11:35]
[腾讯·大成网]何昌荣:第二紫坪铺及岷江流域所有水利水电工程对此次汶川大地震而言,均是近距离的,大多数在50公里范围内,地震造成的损坏是轻微的,大坝及闸坝均是安全稳定的,紫坪铺大坝不存在疲劳破坏、疲劳损伤的问题。[2008-06-15 11:32]
[腾讯·大成网]何昌荣:我的意思是说成都是非常安全的,我们从水利工程角度来讲,我们都做了各种分析。成都市区的地震地层条件使其在此次最近距离的大地震中仅受到烈度6度的影响,是一座不受地震威胁的历史文化名城。[2008-06-15 11:31]
[腾讯·大成网]何昌荣:紫坪铺工程就将紫坪铺至映秀岷江两岸可能威胁、滑坡全部勘察和相应治理。国道213线紫坪铺到映秀段沿线滑坡也在道路修建中一并治理,治理工程此次表现良好。[2008-06-15 11:30]
[腾讯·大成网]何昌荣:设想岷江流域滑坡形成唐家山规模的堰塞湖,首先就这次大地震产生的35处堰塞湖的生成条件和生成产状,及岷江流域地形地质条件可能产生的堰塞湖产状来看,包括叠溪堰塞湖,出现全溃决的可能性是极小的,几乎是不会出现的。水位上升到溢流需要一个时段,从溢流开始,经历扩深、扩宽,增加溢水流量的过程至少是数小时至数天,此时形成一个相对稳定的溢流口,经反复冲刷平衡以后,形成稳定的永久性堰塞湖,不短时期内此类堰塞湖在岷江、沱江、嘉陵江上游不乏少见。仅紫坪铺水库就可以拦蓄5个以上唐家山堰塞湖的全部水量,何况溢流或溃决需要一个时间过程。[2008-06-15 11:28]
[腾讯·大成网]何昌荣:第三岷江流域地震自然灾害对成都的影响。岷江从源头至都江堰称为上游,高山峡谷,两岸山坡陡缓,河谷山峰高差500至2000米。地震自然灾害主要有滑坡、泥石流、滑坡阻断江河形成的堰塞湖。这此大地震引起岷江两岸的滑坡难以估计,但中小型滑坡占绝大多数,滑坡体滑至岷江中也是少数。[2008-06-15 11:26]
[腾讯·大成网]何昌荣:第二岷江流域水利工程对成都的影响。紫坪铺大坝的回水至汶川映秀镇,映秀镇右岸支流渔子溪有两座电站,映秀镇以上的岷江干流上有10余座水电站,全部都是闸坝式引水发电,库容多是几万至几十万立方米日调节水库,即晚上将来水拦蓄,白天用电高峰时引水发电,利用的仅是水能,没有丝毫的对岷江水量的减少,所有闸坝在这次大地震中也仅受到轻微损害,其中6座距震中20公里范围内。绵江支流杂谷脑河上正在修建狮子坪心墙土石坝,坝高100余米,库容3亿立方米。此次大地震坝址烈度7至8度,心墙土石坝的抗震性能一般更优于面板堆石坝,因此紫坪铺上游所有水利水电工程不构成任何威胁。[2008-06-15 11:25]
[腾讯·大成网]何昌荣:从这次地震检验的结果来看,面板堆石坝是由精心设计的大小粒径的土石碾压而成的,迎水面是钢筋混凝土面板。我们的坝体都是在旁边的山上,这种把适应注入地基变形、地震变形等能力非常抢,自身协调性非常好,我的意思是说我们紫坪铺大坝是非常安全的。[2008-06-15 11:21]
[腾讯·大成网]何昌荣:第二点大家知道,我们国家地震烈度系统有两个,一个是用文字判断,第二个专业上的,按照国家规定我们是七度八度,这两个各有优缺点。如果是振动型的,历时长,危害大,紫坪铺大坝经过非常严格的设计,在每个阶段肯定都请了全国的专家进行了抗震设计等等。[2008-06-15 11:20]
[腾讯·大成网]何昌荣:第一紫坪铺大坝是安全的,紫坪铺设计程序,大型的水利工程关系到成都安危问题的,是非常复杂的,设计步骤要进行规划、可行性研究,还有项目建议书,初步设计前面的四个关口都要经过国家相关部门非常严格的审批,这些审批完了才进行施工图设计,因此紫坪铺大坝首先在我们国家地质区划图上防烈度是7度,经国家地震部门评定为设防烈度是大型工程经过8震设防,真正的设防烈度是0.242G,设防震级是8度多一点。[2008-06-15 11:19]
[腾讯·大成网]何昌荣:这次汶川8.0级地震为什么对成都危害那么小,除了前面那些专家介绍的原因以外,我们从碰撞试验理论来分析了。主震发生在映秀,地震波传到安县来,整个龙门山前山部分震害很严重,穿过都江堰和安县这个断裂带,地震波穿过来叫透析波,然后再进入成都平原,成都平原基岩大部分是砂岩和基岩,因此汶川大地震虽然里成都的距离只有70公里左右,到成都的地震烈度只有6度左右。[2008-06-15 11:18]
[腾讯·大成网]主持人:下面请四川大学水利水电学院何昌荣教授演讲。[2008-06-15 11:16]
[腾讯·大成网]倪师军:上扬子地块是稳定的地块,四川本地是稳定本位于四川本地中的成都平原是稳定的平原,成都主城区地下没有发现有大的断层,因此,位于稳定的成都平原的成都市主城区范围内不会发生破坏性地震,近邻的龙门山地震带发生的大地震也不会对成都主城区造成大的破坏,因此成都主城区是安全的,谢谢大家![2008-06-15 11:15]
[腾讯·大成网]倪师军:扬子地块基底至少在8至9亿前就已经形成,是一个比较稳定的地快,四川本地是扬子地块上最的沉积本地和最稳定的地区,以四川本地为主体的上扬子地块的地壳厚度为42KM,岩石圈厚度在150km以上,因此是一个稳定的地块。成都平原位于四川本地西部,基底稳定,沉积低层厚达10多公里,也是一个稳定的平原。我们发现从龙门山断裂带到成都平原构造变形越来越弱的,我们有很多照片可以为例。[2008-06-15 11:14]
[腾讯·大成网]倪师军:第三稳定的扬子地块上的四川本地稳定性决定了成都主城区的稳定性。[2008-06-15 11:13]
[腾讯·大成网]倪师军:龙门山构造带发生的地震基本上都是浅源地震。地震波在向东传向成都的过程中,在都江堰-江油断裂带上会损失一部分能量,透过断裂带继续传播的透射波的能量在传播过程中因“松软”沉积物的吸收,地震波到达成都主城区时能大为衰减。这就是为什么成都虽距汶川地震中只有73KM,却没有遭受大的破坏的主要原因。[2008-06-15 11:13]
[腾讯·大成网]倪师军:成都有三套比较好的地层,成都和龙门山之间有一个由相对“松软”的沉积物充填的坳陷,能部分地衰减来自龙门山的地震波对成都的冲击,及向“护城河”,一样,大大减轻了龙门山地震对成都主城区的冲击。[2008-06-15 11:11]
[腾讯·大成网]倪师军:我们知道地震有好几个形式,我们这次地震是在板内的地震活动带产生的,地震波对我们地面建筑产生损害主要靠地震波传播,地震波有体波,面波,传播情况是不一样,地震的破坏主要是由地震波所携带的能量造成,地震波在传播过程中能量是要衰减和损失的,地震波衰减的话我们大量研究表明跟岩石跟岩层咸水度等等有关。[2008-06-15 11:10]
[腾讯·大成网]倪师军:成都主城区离震中映秀只有73公里,为什么在这次大地震中安然无恙,没有受多大损失这是必然的还是偶然的,这里面有它的必然性,这是与成都平原独特的地质环境所决定的。[2008-06-15 11:08]
[腾讯·大成网]倪师军:我的汇报主要核心一个是成都平原具有独特的地质构造环境来说明成都主城区地震构造环境,我所说主城区是指成都主城区以及周边几个城市。这次汶川8.0级大地震发生在龙门山断裂带,它的主震和余震分布情况来看,说的是沿着龙门山断裂带三条一直朝着北部40度方向规律性的展布。在成都市范围之内,主要靠近断裂带部分乡镇受损,成都大部分地区没有受到损失,成都主城区没有受到损失,这次地震的主震和余震区不在四川盆地,也不在成都平原,更不在成都主城区。[2008-06-15 11:06]
[腾讯·大成网]倪师军:女士们,先生们,上午好!我代表我们成都理工大学对成都地震安全性地震构造来做一个报告。我的汇报主要核心一个是成都平原具有独特的地质构造环境来说明成都主城区。[2008-06-15 11:05]
[腾讯·大成网]主持人:下面请成都理工大学副校长倪师军教授演讲。[2008-06-15 11:03]
[腾讯·大成网]徐锡伟:注意最近几年,甚至十几年内次生地质灾害问题-龙门山,另外我们还要注意次生灾害,未来几个月次生灾害是重发季节,没有雨季的时候,都会有滑坡发生,马上就是雨季季节,滑坡体如果要稳定下来的话,可能十几年都很难稳定下来,可能会经常发生滑坡,所以建议要重视滑坡次生灾害,另外在重建场子的过程当中,要避开活动断层。最后总结一下,第一个重建过程当中尽可能避开活动断层,第二要重视也要避开,预防很重要。谢谢![2008-06-15 11:00]
[腾讯·大成网]徐锡伟:建议成都地区充分利用中石化、中石油两大国有公司提供的石油破面所反映成都平原地下隐伏构造、对隐伏断层进行活动性鉴定和准确定位,以便避让活动断层灾害带,保障选择好的生存环境。[2008-06-15 10:56]
[腾讯·大成网]徐锡伟:简单的结论与建议,汶川地震震源破坏达240KM-300KM,物已释放了足够的能量,附近也不存在发生双震型地震的构造条件,也不可能再次发生大震。考虑到已经发生了5个6级左右的余震,强余震发生不太可能,但不排除6级级以下余震。考虑到地震构造环境和发震得构造模型,本次地震未来不太可能产生对成都及邻近地区有重大影响的强余震,或触发大地震发生。[2008-06-15 10:53]
[腾讯·大成网]徐锡伟:这次地震发生以后,它对周边地区影响很小,表明它不太可能向周边地区扩展,特别是向北东扩展,地震迁移现象不太可能,从目前余震来看,就聚集在龙门山断裂主震区。[2008-06-15 10:51]
[腾讯·大成网]徐锡伟:这次地震扩展实际上聚集在鲜水河断裂带,从能量的释放来看,从我们调查结果来看,它的能量相当于8.3级地震,能量实际上已经释放完了,这次在龙门山断裂带积累的能量实际上已经释放完了,未来不可能发生大的余震了。[2008-06-15 10:49]
[腾讯·大成网]徐锡伟:汶川地震是由印度板块与欧亚板块碰撞,导致青藏高原地壳缩短、隆升,同时伴随地壳物质向东流动,首先华南地块的强烈阻挡,应力在龙门山逆冲推覆构造带映秀-北川断裂上积累,岩石突发破裂,产生强烈地震。[2008-06-15 10:49]
[腾讯·大成网]徐锡伟:构造成因稍微简单说一下,刚才刘先生已经讲过了,实际上跟板块向北推挤,青藏高原的中段,这次地震是两个“太极向中”的结果,汶川地震跟这次块极运动有关,2001年昆仑山地震造成420公里长破裂带,这两个断裂带过来以后,华南块体和巴彦喀拉块体挤压,这次地震在北川映秀断裂上面,它的能源已经积累了几千年,这次地震就是积累几千年的地震。余震的分布就这在两个断裂带之间,没有超越这两个块体。[2008-06-15 10:48]
[腾讯·大成网]徐锡伟:这个红线是地震科考队地震断层进行的调查,至少有两层断层同时破裂,注意在往北东余震分布是北东向,这个跟青川断裂完全是两回事,青川断裂带周边地区,山坡也好,沟壑也好,大量的地裂沟发生,跟地震有关系。[2008-06-15 10:46]
[腾讯·大成网]徐锡伟:北川为什么这么严重两个原因,灾害的缘由就是北川县城的山脉大量滑坡造成房屋掩埋,因为断层从县城通过,造成了很严重的后果。这个是雷谷镇,这个是汉旺镇的河的西岸,这个是水泥路,现在这里已经在生产自救。[2008-06-15 10:45]
[腾讯·大成网]徐锡伟:主震资源机制解,这次地震是一次以拟冲为主,兼少量右旋走滑分量的地震,断层向西部方向倾斜,走向为229度,这次地震释放标量地震矩为4.41021NM,震级为Mw8.3。[2008-06-15 10:44]
[腾讯·大成网]徐锡伟:再过来后山断裂到青川断裂带上,从“白露”以西有地震断层,这次地震发生构造是两条断层同时破裂的结果,那么是不是还有一条断层在三层隐伏断裂带,在绵竹的破坏是不是隐伏的断裂带有关,现在国务院下属的工作住正在运动中石化的资料五,正在对成都平原层断层的承载与否进行资料整理。[2008-06-15 10:43]
[腾讯·大成网]徐锡伟:我简单的说说震情和灾情。我们的工作跟前面的工作不太一样,通过我们的地质考察,不是同震破裂,是一些大的裂缝,由于强震破坏造成滑坡更远,刚才专家说汶川滑坡很重,我们可以看到,最近我们去了一趟,红土满天飞,全部的植被被破坏掉,甚至还有崩塌的现象。[2008-06-15 10:40]
[腾讯·大成网] 徐锡伟:前面的几位专家都讲的比较好,我们进行了地震科考以及对地震重建进行了调查工作。首先向汶川死难者志哀,背景是金花镇对岸断层带的房屋,是一个化工厂,当时没有报道金花到汉旺出现大面积的灾难,因此今后重建的时候要避开地震断层。有一个例子你们去看“白露”中学,地震在就从两栋教学楼通过,两栋楼没有任何破坏,说明什么问题,说明质量重于泰山,质量好的话,能够按照基本抗震力度建设,能够保证房屋损失破坏轻得多,希望大家在重建过程当中要选好场子,并且要保证质量。[2008-06-15 10:39]
[腾讯·大成网]主持人:接下来还有6位专家,由于时间关系,再加上各位专家都有演讲的材料,因此我们建议请各位专家在演讲的时候时间控制在10分钟以内,下面请中国地震局地震研究所徐锡伟所长演讲。[2008-06-15 10:35]
[腾讯·大成网]吴树仁:第一汶川强震区地震灾害成功防治实例。北川县城防止滑坡、青川红光乡泥石流防治、紫坪铺大坝边坡防治;第二选择好重建场地,地质灾害首先要躲,采取避开,躲避是优选办法;第三监测预警,不等不靠,我们四川省这一块做的很好特别是这一次灾后要依靠群策群力还有专家的预测;第四有效的工程措施,回避不开、重大灾情隐患和重大危害滑坡实施防治工程;第五风险管理,我们要进行危险性评价,风险评价,国际上比较流行风险管理,我们要从风险的角度估算它的危险概念,这对我们整个宏观管理层很有帮助,我的汇报就完了,再一次向抗震救灾第一线同志、专家、朋友和领导表示崇高的敬意,谢谢![2008-06-15 10:34]
[腾讯·大成网]吴树仁:第四点地震灾害能防避。[2008-06-15 10:31]
[腾讯·大成网]吴树仁:汶川地震不仅引发了大量次生地震灾害,而且使龙门山区斜坡岩土体发生普通的变形破坏,在未来的余震、汛期降雨和重建工程过程中还可能诱发新的崩塌、滑坡、泥石流,特别是汛期暴雨可能诱发大规模的泥石流,因此,在未来几个月,汶川强震区仍然有滑坡、泥石流高发区,需要引起高度重视。[2008-06-15 10:30]
[腾讯·大成网]吴树仁:第三点汶川强震区次生地震灾害发展趋势。[2008-06-15 10:26]
[腾讯·大成网]吴树仁:第一个原因是地震强度大,震源比较浅(15KM左右),发震时间长(80秒),余震比较多分布广,通常的地震一般是30秒左右;第二个原因是龙门山断裂带3条主要断裂在汶川地震过程中都有强烈的活动和地表破裂,引发大量的次生灾害;第三个原因我们国家最陡的地貌单元就在这里,地形地貌梯度大,加上我们的水系岷江、沱江、嘉陵江都在这里切割,历来就是我国崩塌、滑坡、泥石流多发区。[2008-06-15 10:24]
[腾讯·大成网]吴树仁:第二汶川地震为何形成如此多的次生地震灾害和危害?地震发生之后,我们国家没有宏观的反映,只是总体反映,他在飞机上说这是我们国家有史以来最严重的地震灾害,我们对这件事情缺乏一个比较宏观的估算和决策力度。我们现在来分析初步有三个方面的原因。[2008-06-15 10:22]
[腾讯·大成网]吴树仁:首先讲第一个问题,地震灾害分布很广泛,有极重灾区、重灾区、轻灾区和灾情影响这样几个范围;第二数量特别多,目前我们统计有15000多处,四川省有7100多处;第三规模大、危害大,毁坏了重灾区所有公路,四川省灾难性滑坡死亡人数接近5千人,最严重一次灾难性滑坡,使北川县城王家岩滑坡死亡1600人。第四成带成群发育:主要沿发震断裂和龙门山段来带成带发育,特别是沿映秀-北川断裂带崩塌、滑坡密集发育,其次是沿龙门山前断裂带和后山断带有关河谷地段和公路两侧发育,大多数表现为崩滑混合的碎屑流,尤其是陡峻的基岩斜坡发生大量的崩塌之滑坡;第五潜在危险极大,相关的堰塞湖、大型高速远程滑坡和泥石流威胁灾区正常生活安全和重建规划实施进程。[2008-06-15 10:20]
[腾讯·大成网]吴树仁:首先我们讲汶川地震发生的次生地震灾害发生的基本情况;第二个我讲一下这次地震能形成这么大的这么多的次生灾害;第三我想讲一下以后次生灾害发展趋势;第四个讲一下地震灾害防和避的问题。[2008-06-15 10:17]
[腾讯·大成网]吴树仁:各位领导,各位专家,各位同仁,上午好!我这个汇报应该说很多资料来源与中国地震局,来源与四川省国土资源局,我有一些资料说明一下,我是代表地质局的有关设计他们做了大量工作,他们对次生灾害做了调查,我看了一看,我这里重点说一下汶川地震引起的次生灾害,我想讲四个方面问题。[2008-06-15 10:16]
[腾讯·大成网]主持人:下面请中国地震调查局吴树仁研究员做演讲。[2008-06-15 10:15]
[腾讯·大成网]陈智樑:此次大震的经历和历史经验都证实了一个科学结论:成都不会大震。况且,成都有明确的抗震设防的标准和举措,成都很有信心。[2008-06-15 10:13]
[腾讯·大成网]陈智樑:当然成都平原也不可能是铁板一块。成都平原边缘和中部也有断裂,但其规模小、连贯性差、活动性弱,根本无法和龙门山断裂带相比。高度GPS监测现代地壳运动运动数据表明,龙门山断裂带受到来自青藏高原的挤压和剪切;成都和广大的华南地区则非常平稳和均匀。[2008-06-15 10:11]
[腾讯·大成网]陈智樑:青藏高原和四川本地的地质结构不一样,中间是龙门山断裂带。大家看成都地壳厚度很小,但是青藏高原很大,中间是龙门山,成都平原也有断裂,但是断裂很小,而且在几公里以下就消失了,因为成都平原是一个现代复合冲积扇波形的冲积平原,成都市的主震区厚度不大,在北边有隐伏的断裂,主城区没有断裂。冲击物之下,是在大约8亿以来稳定状态下形成的沉积岩层;再向下,是大约8亿年前就稳定了基底岩层,这样的岩层序列是一种稳定型的结构,这样的结构,从地质条件上报了天府之国几千年发展和繁荣。[2008-06-15 10:10]
[腾讯·大成网]陈智樑:龙门山整个断裂带每年有2.45毫米的运动,有一点要提出来,到2004年以后,龙门山断裂带方向上发生了一个剧烈变化,所以会产生地震,这个是四川地震局公布的地震分布,总的说来地震造成了地面的错断、位移、山体滑坡、崩塌、泥石流、堰塞湖,我要说的一点,成都所说的都江堰等西部地区地段有大量地震灾害发生,主城区虽然有较强震感,主要是形成了一些危房的隐患,主城区在内成都大部分地区位于成都平原的内部,它的地质背景完全不同,仅仅因为与地震带距离不远,有相当震感和影响。[2008-06-15 10:08]
[腾讯·大成网]陈智樑:我在这里强调一点,虽然震源深度很小,余震多,有相当多的余震,地震都是沿着龙门山断裂带分布的,所以强调一点成都不是余震区,更不是主震区。而且地震的特点是向这个北东方向转移的,地震是衰减的,频度越来越小,强度越来越小,在地域上也有变化。用高精度的GPS来看,印度板块向北东方向推挤,然后向北、向东运动。[2008-06-15 10:06]
[腾讯·大成网]陈智樑:龙门山断裂带有三个断裂带,一个是后山断裂,一个是中央断裂,一个是主边疆断裂,龙门山断裂带在历史上多次发生6级以上的地震,这次8.0级的地震和以后的余震,以及镇海严重地段都局限在这条断带上。[2008-06-15 10:05]
[腾讯·大成网]陈智樑:这次地震是我们四川有史以来最强烈的地震,龙门山地震怎么回事呢,汶川映秀大地震发生在龙门山断裂带上。后者是青藏高原的组成部分,它是宽不过四、五十公里、长达500公里窄长活动构造带,龙门山地震带走向是北东方向的。[2008-06-15 10:03]
[腾讯·大成网]陈智樑:各位领导,各位专家,广大的媒体,早上好,我讲一下关于成都的问题,我的题目叫做《大震艰时 成都很有信心》。[2008-06-15 10:00]
[腾讯·大成网]刘宝珺:另外工厂,那些有毒,在什么里面有可能泄露污染环境的,这些工厂应该放在什么地方,今后还要不建,所以成都人要注意周边的环境。我就讲这些,谢谢![2008-06-15 09:58]
[腾讯·大成网]刘宝珺:现在说水库说诱发地震例子很多,像意大利,中国的也有,广东的,我们地震带,我们整个四川水电站都集中在西部,很多都集中在地震带了上,这个问题都要考虑。[2008-06-15 09:54]
[腾讯·大成网]刘宝珺:另外我们也要考虑的问题就是周围的地质环境,比如说我们现在的产业,我们的水电站现在这么密集合适不合适,对地震有没有影响。[2008-06-15 09:52]
[腾讯·大成网]刘宝珺:这个更需要深远的,一个今后抗震,也许我们的建筑今后要对地震烈度提高级别,这是政府的事,另外考虑重建的问题,经济发展的问题,现在不能再让社会流言蜚语影响我们的生活,我们搞地质的有一点,因为在长期研究地震结构板块活动,首先认识到扬子板块跟龙门山造山带就是不一样,搞地质的明白这个,这个非常关键,所以我们自己认识向社会说清楚,大家安心在这里,都不要去住帐篷了,也不要汽车到处跑了,就在家里面住着就好。[2008-06-15 09:51]
[腾讯·大成网]刘宝珺:从发展来看,从地质结构来看,很明显,成都所在的位置,扬子地台是稳定,已稳定八九亿年了,成都附近的龙泉山有断层,但它与扬子周边造山带不可同日而语,成都所在扬子地台与周边造山带是完全不同的地质构造单元,其间的边缘大断裂就像一堵墙把二者隔开了,即使造山带发生的地震对稳定地台上的成都影响也是很小的。现在我们这边经济影响很大,特别是旅游影响,我们自己要认识自己是安全的,我们在这个位置,该干什么干什么,特别是对今后重建的发展。[2008-06-15 09:50]
[腾讯·大成网]刘宝珺: 第七个问题我们成都人如何认识地震中的安全性,现在影响了我们经济发展,今后怎么办?[2008-06-15 09:48]
[腾讯·大成网]刘宝珺:还有不太多的成功列子,如利用GPS技术长期精确监测现代地壳变形,地应力等的长期监测等;一些动物的异常行为的观察,也许有极少数人有特异功能,但这些现象目前还缺乏科学解释,要具体分析,有些动物对大自然捕捉信息比人强,所以我们为什么搜寻人要用狗来搜寻呢。[2008-06-15 09:47]
[腾讯·大成网]刘宝珺:目前人类所掌握的技术和知识水平很难预报,虽然高科技的手段可能捕捉到一些相关的地震信息,但往往是已经很临震了,而且还有不少信息是多因素或多解的,很难确切下结论。[2008-06-15 09:47]
[腾讯·大成网]刘宝珺:第六方面地震能不能预报,余震能不能预报?[2008-06-15 09:46]
[腾讯·大成网]刘宝珺:关于地震回马枪的问题,国家地调局震后三点,有一句话,地震千古龙门山断裂表现为从西向东冲击同时右旋滑动,因此这样会不会成为地震往北东方向迁移的原因,因此我认为地震映秀镇、汶川再有明显的振动,也只是它的余震,不是回马枪。[2008-06-15 09:45]
[腾讯·大成网]刘宝珺:有人说地震现在向北东方向跑,跟我们衣服的拉链一样,来回的,碰了之后反作用又回来了,我认为这个不对,应该是北京的国家地调局,最后有三点结论,关于四川汶川地震,实际上汶川并不是震中,实际上龙门山断裂带中央带的地震,应该是这样的,对于烈度方面将来我们可以评估。[2008-06-15 09:44]
[腾讯·大成网]刘宝珺:第五点震中向北东方向迁移,它会不会再回来杀个回马枪?[2008-06-15 09:42]
[腾讯·大成网]刘宝珺:实际上余震不需要预报,世界上没有哪个国家预报余震不预报主震,余震是必然要发生的,不是可能性,现在我们的余震是差不多2万次了,到后来强度越来越小,所以我认为是单峰式的,实际上这种地震在我们四川恐怕是千年遇到一次。[2008-06-15 09:41]
[腾讯·大成网]刘宝珺:所有人都搬出来了,屋里都没有人了,造成成都市混乱。所以你仔细分析,这个预报我们说的是大实话,但是对成都人来讲的话确实起了一种扰乱的作用,但是后来更正了。[2008-06-15 09:40]
[腾讯·大成网]刘宝珺:我认为这句话等于没有说,不是可能性大的问题,而是必然有余震,所以这句话是废话,可能性大,余震可能性怎么会大呢,到现在应该有2万多次吧,地震之后一定会有余震。[2008-06-15 09:39]
[腾讯·大成网]刘宝珺:19号有一个公报,有朋友叫我是不是赶快跑,我仔细看了,不需要跑,第一句是这样的,“四川汶川8.0地震区余震水平6.0到7.0级”这句话说的是8.0级的地震区以后出现的余震是6.0到7.0,下面19号到20日余震的可能性大。[2008-06-15 09:38]
[腾讯·大成网]刘宝珺:另外还有预报说,发生余震的可能性大,这种说法并不确切,因此余震不是可能,而是必然,因此,预报余震是没有多大意义的。[2008-06-15 09:37]
[腾讯·大成网]刘宝珺:大家看这个图,由统计表可以看出,8.0级地震之后24小时之后,强度和频率迅速衰减,有一个地震6.4级,个别余震也只达到6级左右,而且越来越少,振幅和强度越来越低,因此它是单峰式的地震,后边不会有更大的地震,即一次主震就释放了大部分的积累能量,不可能再有更大的地震。[2008-06-15 09:36]
[腾讯·大成网]刘宝珺:第四个问题想谈一下汶川8.0地震之后会不会还有大的或更大的地震?[2008-06-15 09:32]
[腾讯·大成网]刘宝珺:因此,此次地震主要其中在龙门山断裂带这一地质构造单元中。[2008-06-15 09:30]
[腾讯·大成网]刘宝珺:北方为秦岭(西秦岭),因此地震到此为止如果没有其他地震因素影响,即到甘肃文县和陕西宁强为止;以西是小江断裂带,它是南北向的另一地震构造单元,因此地震不会在往西跑了。[2008-06-15 09:28]
[腾讯·大成网]刘宝珺:龙门山断裂在地壳浅部表示为自西向东逆冲,同时右旋滑动,这或者可以解释地震向北东移动的原因。[2008-06-15 09:26]
[腾讯·大成网]刘宝珺:第三个问题为什么地震会迁移,会不会向其他地方跑。这个是震中汶川会不会向北去,不可能。[2008-06-15 09:25]
[腾讯·大成网]刘宝珺:我打一个不恰当的比喻,这个地方像隔了一堵墙,那边的地震对这边没有影响,所以成都、德阳、绵阳甚至广元都是在稳定的板块上,原因就是两个不同的地质构造,所以向四周变弱这个问题,如果是震中的话,应该均匀的向四周变弱,现在不是,所以说震中在向外转移是不对的。[2008-06-15 09:22]
[腾讯·大成网]刘宝珺:关键在于成都包括德阳、绵阳这一块在稳定的扬子地块上,北川、青川在不稳定的山裂带里面。[2008-06-15 09:21]
[腾讯·大成网]刘宝珺:现在有一个情况,大家看这个图,成都离映秀77公里,我们到青川248公里,青川破坏也比较大,成都震中还要近一些,北川、青川离的还要远一些,震中在映秀,为什么离的近像成都破坏性小一些,离的远像青川还要大一些,所以最后说 震中可以移动,其实这里面很容易解释。[2008-06-15 09:20]
[腾讯·大成网]刘宝珺:在这样的构造格局之下,所以第二个问题,大家很关心的震中问题,我们现在的震中是汶川8.0级,这里有一个问题,围绕震中有两个方向越来越弱。[2008-06-15 09:18]
[腾讯·大成网]刘宝珺:成都是灾区,但最厉害的都江堰,都江堰在边缘地带。我们所在的扬子板块四川本地是稳定的,等于是一个稳定的盘子卡在中间一样,这样一卡,上面有一个断裂,下面有一个深部断裂。[2008-06-15 09:16]
[腾讯·大成网]刘宝珺:后面是汶川,主中央一带是映秀这一段,边缘是“关庄”,最主要是主中央断裂带,这个是映秀,这个是北川,南坝和关庄,后面是一个断裂带。(看图)大家看边界这个断裂带,刚才说了这边是扬子地块,这边是青藏板块,这个边界最高这一块是都江堰,然后过来是汉旺,山前边界大断裂(都江堰-汉旺-安县)、主中央大断裂(映秀-北川-青川)级后山大断裂(汶川-茂县-平武)。[2008-06-15 09:15]
[腾讯·大成网]刘宝珺:扬子板块像一个鳄鱼嘴卡到上面去了,上面一个断裂,下面还有一个断裂,扬子板块向鳄鱼嘴卡进去的,而扬子板块本身是稳定的,而边缘是软弱的,像龙门山脉。[2008-06-15 09:11]
[腾讯·大成网]刘宝珺:龙门山看这个图很明显,三个断裂带两个地块冲上来了,大家仔细看,上面的这三个,右面是扬子板块,左边是龙门山山脉,这三个断裂形成两个地块逆冲上来,但是深部还有一个断裂,但是方向相反。[2008-06-15 09:10]
[腾讯·大成网]刘宝珺:我们成都所在的,或者我们四川省所在的扬子板块是本地的年龄比较老的,固结比较好的这样一块,这样一挤压之后,形成了龙门山,龙门山就是这样一个断裂带,图的右面是四川本地,在扬子地块上,左边是高原,在接触带形成了龙门山。[2008-06-15 09:10]
[腾讯·大成网]刘宝珺:第一个问题什么背景下产生了汶川地震?(看PP图)在板块构造里面由于印度版块向北挤压,然后东面碰到了欧亚板块里面的扬子板块,我们四川省在扬子板块里面,扬子板块是比较老的,甚至于八九年以前稳定的“固态”,地壳加厚,造成了青藏高原的隆升。[2008-06-15 09:10]
[腾讯·大成网]刘宝珺:我今天准备讲七个问题。[2008-06-15 09:09]
[腾讯·大成网]刘宝珺:第二个名字因为我觉得我们研究还缺了一些问题,在地震上要给予一些说明,所以我想另外一个题目就是《汶川地震应给予说明的几个问题》,所以我用了两个题目,我解释一下。[2008-06-15 09:08]
[腾讯·大成网]刘宝珺:尊敬的刘仆市长,尊敬的各位嘉宾你们大家好,我今天讲的材料用了两个名字,一个名字是《本土地震学者谈汶川地震》,我的研究“机体”,我在崇州市已经住了50年,也应该算是一个本土的地震研究工作者,所以说本土地震工作者应该专心我们四川自己这块面积的问题。[2008-06-15 09:08]
[腾讯·大成网]主持人:中国科学院刘宝珺院士是我们国家德高望重的著名地质学家,下面让我们以热烈的掌声请刘院士给我们做演讲报告。[2008-06-15 09:07]
[腾讯·大成网]刘仆:我们将借助这一交流的平台,认真吸取论坛和各位专家学者的真知灼见,最后我代表市政府祝各位嘉宾在蓉期间工作顺利,生活愉快,预祝论坛取得圆满成功,谢谢![2008-06-15 09:06]
[腾讯·大成网]刘仆:举办这次论坛有利于促进地震科学的信息沟通和思想碰撞,有利于交流先进的抗震救灾防震经验,进一步正确对待地震。我相信通过充分交流和深入探讨,我们对地震,对地震的地震构造的认识必将更加深入,抗震防震的信心必将进一步增强。[2008-06-15 09:06]
[腾讯·大成网]刘仆:虽然我们已确认“5.12”地震是主震,但能不能准确判断余震发生的时间大小和发展趋势,用于指导后续救灾和灾后重建工作,尽量降低防灾减灾成本,人类在地震面前是渺小的,但又是伟大的,我们要以抗震救灾的坚强精神努力探寻隐藏在地震背后的秘密,地震的规律,帮助我们科学抗震,科学的救灾。[2008-06-15 09:05]
[腾讯·大成网]刘仆:灾害是无情的,我们又是幸运的,这次特大地震发生地离成都的主城区不到100公里,距离如此之近,但成都主城区几乎毫发无损,千年古都稳如磐石的科学秘密是什么?继续我们深入探究,特大地震群可发生,能不能在震前找到其发生的蛛丝马迹,赢得抗震救灾的最宝贵的时间和机会,需要我们探索和研究。[2008-06-15 09:05]
[腾讯·大成网]刘仆:“5.12”特大地震给人民生命财产造成了巨大损失,全市受灾人口290多万人,倒塌房屋230万间,大量基础设施损毁,直接经济损失近千亿元,灾害来得如此陡然,瞬间家园不在,灾难和悲痛令人刻骨铭心,地震之所以能作为巨大损失,不仅在于其破坏力强大,也在于其形成过程漫长而又很难被察觉。[2008-06-15 09:04]
[腾讯·大成网]刘仆:各位专家,各位来宾,女士们,先生们,新闻界的朋友们,上午好!今天汶川地震与成都地震环境论坛在这里举办,我代表成都市委、市政府对出席论坛的各位专家、学者以及新闻界的朋友们表示热烈欢迎,对大家继续关心、支持成都抗震救灾重建家园表示衷心感谢。[2008-06-15 09:04]
[腾讯·大成网]主持人:下面按照论坛的议程首先请成都市人民政府副市长刘仆同志致辞。[2008-06-15 09:04]
[腾讯·大成网]主持人:参加今天论坛的有成都是人民政府副市长刘仆同志和省市相关部门的负责同志,参加这次论坛的专家有中国科学院刘宝珺院士,中国地质调查局吴树仁研究员,中国地震局地震研究副所长徐锡伟研究员,成都理工大学副校长倪师军教授,四川大学水利水电学院教授何昌荣以及地震、环境、水利、房屋等各方面的专家近20多名,同时我们还邀请了中央、省、市媒体的新闻朋友,在此我们向各位参加论坛的专家、学者和新闻界的朋友们表示热烈欢迎和衷心的感谢![2008-06-15 09:03]
[腾讯·大成网] 主持人:目前全省上下正在全力开展灾后恢复重建的工作,今天成都市人民政府和四川省国土资源厅在这里共同举办汶川“5.12”大地震与成都地震环境论坛,邀请国内知名资深科学家、专家谈地震、论地环、话重建,比较有助于我们理性的认识地震和地质环境,燃起建设的热情,重塑投资的信心,振奋发展的精神,推进建设美好的家园,促进我省经济社会又好又快发展。[2008-06-15 09:03]
[腾讯·大成网] 主持人:各位领导,各位专家,各位朋友,各位同志,大家上午好!四川汶川“5.12”大地震是新中国成立以来破坏性最强,波及范围最广,救灾难度最大的一次特大地震。地震灾害给四川人民的生命财产造成了巨大的损失,特大地震发生后,在党中央、国务院、中央军委和省委、省政府的领导下,在全国人民的大力支持下,我省的抗震救灾工作取得了重大的阶段性的成果。[2008-06-15 09:02]
[腾讯·大成网]主持人:汶川“5.12”大地震与成都地震环境论坛现在开始,请全体起立,向汶川“5.12”大地震遇难的同胞默哀1分钟。[2008-06-15 09:00]
[腾讯·大成网] 2008年6月15日上午9:00,腾讯·大成网将现场直播汶川“5·12”大地震与成都地质环境论坛,敬请期待。[2008-06-15 08:30]
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线黑白
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-16
我觉得这次的论坛主要还是想稳定一下成都人的人心
查资料请看:资料的寻找方法
离线linnaishan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-16
不错,好,环境多么重要
离线jinjianqy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-16
刚学地质历史学,老师上课都给我们讲了
岩之有理,不土不快
离线黑白
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-17
这次地震对成都的房地产市场影响太大了.
现在很多房子根本就卖不出去.
特别是那些正在建的房子,
个人觉得这次论坛主要还是稳定人心,稳定一下整个市场!
查资料请看:资料的寻找方法
离线iamtudou
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-15
看到前老板的名字
小激动下
