  • 5065阅读
  • 9回复
[请教]取土孔深度可以跟一般控深度一样吗?还是理解为取土孔就是控制孔,测试孔就是控制孔? [复制链接]
离线wdjingping
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-24
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-24
BLL]^qN;Y
控制孔是深孔,一般情况下,控制孔全部用做取土及原位测试
不为失败找借口,只为成功找方法。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-24
同意楼上,但取土孔深度可以跟一般孔深度一样
离线勇敢北漂
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-26
不一定啊,但是控制性钻孔比一般性钻孔深的那一部分,得满足有足够树量的取样和原位测试数据,否则会导致数据不足,所以基本上在布孔的时候都会将控制孔布成取样孔或标贯孔。如果场地范围内孔数多、布孔密,取样及标贯数量份足够的话,也可以将控制孔布成鉴别孔。 .UM<a Ik
注:这是一般工民建的思路,在铁路上基本是没有鉴别孔的,其他行业的暂时不太清楚。
小胖
离线xfswjtu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-26
概念不一样,控制性孔是相对一般性孔来说的,规范有规定控制性孔和一般性孔的要求。取土和标贯孔可以选控制性孔进行,也可以选一般性孔进行
搬砖工
离线wustone
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-27
概念: :`D'jF^S
勘探点类型:技术(取样/原位测试/水文)与鉴别,反映工作内容 X]qCS0GD'
勘探点性质:控制与一般,反映深度 YU&4yk lE
{={^6@
所以可以 _*Pfp+if
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-29
这两个是完全不同类的概念。 {ih:FcI
控制孔是相对跟一般孔而言,实际操作中大多数都取样、做测试; >rKhlUD
取土测试孔是相对于探查孔而言的,如果控制孔数量充足,则取土孔可以等同于控制孔;但如果控制孔数量偏少(为控制成本),就应该在部分一般性钻孔中进行取土、测试
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线wdjingping
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-16
感谢朋友们的解答,感谢
离线sunyuhui111
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-25
谢谢分享!!!
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-24
