确实是应该考虑基坑开挖后卸荷回弹量。不过有这个必要吗? F#O.i,
因为您说的“”“现场试验表明岩性和力学性质相同的土体基坑开挖的越深,按变形控制的载荷试验承载力越低。显然很不符合土力学原理,望各位专家解惑。 ”这个是有些问题的,我认为你这个思路有些偏离了,因为地基的承载力和沉降的计算参考标准应该是勘察报告和相关勘察设计规范,而不能用基坑开挖后的原位试验,在基坑开挖后做原位试验的目的一般是验证实际地层是否达到勘察报告所提值,相当是一道验收程序。以前做法是打钎探,现在你这个场地是做平板载荷试验。 JY_+p9KfyQ
所以建议您不要深究这个问题。只要试验数据符合勘察报告就行了(勘察报告提值一般比较保守/你懂的)。
