2017年6月26日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY200
桩基础
继续桩基础。影响桩基的竖向承载力的因素包含三个方面:一是基桩的承载力;二是桩土相互作用对于桩侧阻力和端阻力的影响,也就是桩侧阻和端阻力的群桩效应;三是承台底土抗力分担荷载。对于侧阻和端阻的群桩效应,总的变化规律是:对于侧阻力,在黏性土中因群桩效应而削弱,也就是非挤土桩在常用桩距条件下桩侧群桩系数小于1,在非密实的粉土、砂土中因群桩效应产生沉降硬化而增强,也就是桩侧群桩效应系数大于1;对于端阻力,在黏性土和非黏性土中,均因相邻桩桩端土互逆的侧向变形而增强,即桩端群桩效应系数大于1。侧阻、端阻的综合群桩效应系数对于非单一黏性土大于1,单一黏性土当桩距较大时略小些。计入承台土抗力的综合群桩效应系数略大于1,非黏性土群桩较黏性土更大一些。研究显示桩距较大时(比如大于3倍桩距)群桩效应可不考虑,又结合该规范考虑的大多数桩基均是桩距较大的情况,所以规范规定侧阻和端阻的群桩效应不考虑,这样处理也可留给工程更多安全储备。关于群桩沉降变形的群桩效应,由于桩-桩、桩-土、土-桩、土-土的相互作用导致群桩的竖向敢赌降低,压缩层加深,沉降增大,在概念设计布桩时应予以考虑。
下面我们开说单桩竖向极限承载力(分标准值和特征值)。单桩的设计等级分为甲、乙、丙三个等级,不同等级对于确定单桩竖向承载力的方法有着不同的要求。甲级要求通过单桩静载试验确定,乙级要求地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定,其余均应通过单桩静载试验确定,丙级可根据原位测试和经验参数确定。目前对单桩竖向极限承载力计算受土强度参数、成桩工艺、计算模式不确定性影响的可靠度分析处于探索阶段,以原位原型试验最为可靠,其次是利用地质条件相同的试桩资料和原位测试及端阻力、侧阻力与土的物理指标的经验关系参数确定。单桩竖向极限承载力的确定要把握两点:一是以单桩静载试验为主要依据;二是要重视综合判定的思想。单桩极限承载力标准值又分为试验和计算两种,试验单桩极限承载力标准值指通过不少于2根的单桩现场静载试验确定的,反映特定地质条件、桩型与工艺、几何尺寸的单桩极限承载力代表值;计算单桩极限承载力标准值至根据特定地质条件、桩型与工艺、几何尺寸、以极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值的统计经验值计算的单桩极限承载力标准值。明天见。
期待各位的回复!
