2017年6月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY201
桩基础
继续桩基础。原位测试法确定单桩竖向极限承载力分为单桥探头静力触探和双桥探头静力触探。单桥探头静力触探法的大致过程如下:确定单桩竖向极限承载力主要需要确定桩侧阻力和桩端阻力,该法桩侧阻力是根据端阻力来确定的,所以首先确定端阻力;先根据桩端上下规定范围内比贯入阻力的大小关系选择对应的公式来确定桩端附近的比贯入阻力标准值,而后根据这个数值以及土层的性质(分为 地表以下6m、粉土和砂土以上黏性土、粉土和砂土以下黏性土和粉土、粉砂、细砂、中砂4类)查取对应的计算公式求取桩的极限侧阻力;端阻力还要根据桩长进行修正。双桥探头静力触探法的过程较为简单:可直接获得侧阻力,根据不同的土质和侧阻力对侧阻力进行修正,端阻力则是对桩端上下一定范围的探头阻力进行加权平均就可以得到,而后根据不同的土质进行修正。经验参数法确定单桩竖向极限承载力就是根据统计分析,力求涵盖不同桩型、地区、土质,建立土的物理指标与承载力参数(侧阻力和端阻力)之间的经验关系从而求取承载力,核心问题是经验参数的收集。特别的是,大直径桩(直径大于0.8m的桩)的直径会对端阻力和侧阻力产生明显影响(一般叫做尺寸效应)。试验研究显示大直径桩呈现端阻力以压剪变形为主导的渐进破坏,砂土中大直径桩的极限端阻力随桩基增大而呈现双曲线减小;而对于侧阻力,桩成孔后产生应力释放,孔壁出现松弛变形,松了桩周土就不会很紧的抱住桩,侧阻力会降低,试验同样显示侧阻力随桩径增大而呈双曲线型减小。计算单桩竖向极限承载力要特别注意对大直径桩的修正。明天见。
期待各位的回复!
