  • 2186阅读
  • 1回复
[原创]历史重现 这次茂县山体滑坡原因竟然是 [复制链接]
离线18511307367
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-28
6月24日,四川阿坝茂县发生山体滑坡,造成62户农房被掩埋,118人失联。对于突发地质灾害这一问题,到底应该如何有效的进行预防,山体滑坡塌陷究竟能否不再发生?
一直隐藏的隐患
1933年叠溪地震后,造成成都平原和四川盆地,地质结构被破坏,地质灾害频繁发生,特别是“5.12”地震之后,整个四川的山体都有一些松动,稳定性降低,一旦遇到强降雨 ,就容易诱发崩塌。
诱发的原因
通过地理国情监测云平台共享的《四川省年降水量分布图》看的出,茂县属于成都平原,最近一段时间,该地区有15天的降雨,积水量大,雨水的渗入导致山体强度降低,同时强降雨产生水压,特别容易诱导山体滑坡。
坡度较高增加滑坡冲击力
通过地理国情监测云平台共享的《四川省坡度分级数据产品》看的出,四川地貌东西差异大,地形复杂多样,高差悬殊,西高东低的特点特别明显。而四川茂山县处在坡度较高的位置,造成滑坡,冲击动能大、速度快、滑坡落差大、破坏性强。
高山植被密集,高科技手段无法察觉
通过地理国情监测云平台共享的《四川省多种卫星遥感数据反演植被指数(NDVI)》我们可以观察到,整个四川由于高山植被密集,受其遮挡,即使高精度卫星也难以拍摄到坡体变形——这意味着现有遥感手段发现不了隐患,传统工程地质勘探手段也难以开展。
人口土地利用与道路分布
为何此次山体滑坡灾害会导致如此多的人失踪和房屋被掩埋,通过地理国情监测云平台共享的《四川省阿坝藏族羌族自治州 30m土地利用 分布图》和《市电子地图矢量数据》可以看出,茂县土地资源较多,人口自然也居多,但人口众多,道路交通却不通畅,而大多人口聚集在容易产生山体滑坡的点居住,导致发生灾害来不及撤离。
当灾害发生的时候,利用现代卫星影像技术,应用地理国情监测云平台共享的降水、地震、坡度、植被覆盖、等各方面数据,结合DEM高成数据分析灾情数据,可以预见性的发现地质灾害的发生,并最大可能的有效防止人民的生命财产受到损害。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
