近日不少客户电话咨询关于鹅卵石密度的问题。今天在这里就由佰科鹅卵石厂质检部为大家解释以下几个关于密度的疑问:
?'|GGtvm 天然鹅卵石密度、鹅卵石的堆积密度(视比重)、鹅卵石的容重、卵石的松密度(松容重)、鹅卵石比重(视比重、真比重),这些关于容重密度的疑问在此简要解答。
JiO8EIM 关于密度分为两种情况分开讨论:
)4-!]NsV A)真比重(又叫真密度,鹅卵石的的真比重):把一块石头切成长1cm*宽1cm*高1cm的正方体,称其重量。
O!hp=`B,jf B)容重(又叫堆积密度、松密度、视比重):把鹅卵石装入长10cm*宽10cm*高10cm的立方体容器,称其总重量。
`B&=ya|bl 1、一块天然鹅卵石的密度(比重):2.61g/cm3。
98| v.d 计算方法:质量/体积。
+5I'? _{V 操作步骤:佰科鹅卵石厂质检工作人员分别取样2~3cm、3~5cm、5~8cm三种规格各一块并标记,称出各自质量;然后使用浸水法测出每块天然鹅卵石的体积。
$aB`A$'hK 计算:分别计算佰科鹅卵石的密度=质量/体积,取平均值为2.61g/cm3。
n7Bv~?DM 2、一堆鹅卵石密度,又叫鹅卵石的堆积密度、填充密度或容重:1.7t/m3或1.7吨/立方米
?Q+*[YEJ5 计算方法:同上,堆积密度=质量/体积。
Y~Vc|zM^( 操作步骤:佰科鹅卵石厂质检工作人员分别取样2~3cm、3~5cm、5~8cm三种规格各0.5立方米,称出质量。
[u=yl0f 计算:分别计算佰科鹅卵石的堆积密度=质量/体积,取平均值为1.7t/m3。或1.7吨/立方米
iOCs%J 3、大卵石的密度(堆积密度)需要与小块卵石分开计算,由于大卵石堆积空隙率大佰科鹅卵石厂主要生产供应各种规格纯天然鹅卵石,广泛用于水处理承托层鹅卵石滤料、电厂大型变压器下储油池专用鹅卵石、园林绿化铺鹅卵石路等。
p:$kX9mT& 巩义市佰科鹅卵石厂专业采挖、分筛、人工挑拣1.电厂电力变压器专用鹅卵石;5—8CM、8—12CM; 2.水处理鹅卵石滤料;2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—32mm; 3.污水处理鹅卵石承托层:3—5CM、5—8CM; 4.园林路面鹅卵石:2—3CM、3—5CM、5—8CM;(白色、黑色、黄色、彩色、红色) 5、人工河、河道护坡、湖底、河堤用鹅卵石:5—8CM、8—12CM、12—18CM、18—25CM;6、优质地暖豆石:4—8mm、8—12mm;
bA2[=6 电厂变压器鹅卵石标准: 相关标准: 建设部部颁标准有规定的,大型油浸式变压器下部应设有储油池,面积要稍大于变压器所占平面,深度1M左右,铺设直径8-10CM左右的鹅卵石,主要目的就是吸收变压器漏油。
W8u&5#$I 本信息来源于佰科鹅卵石厂官方网站:
http://www.bkels.com
