  • 1271阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY217(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-18
    2017年7月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY217
桩基础
    继续桩基础。今天开始说桩基础的施工,规范根据施工工艺主要将桩分为灌注桩和非灌注桩(预制桩和钢桩)。需要注意的是,人工挖孔桩在地质、施工条件较差时,难以保证施工人员的安全,特别是有承压水、流动性淤泥层、流砂层时,不得选用此种工艺。  明天见。先说灌注桩,具体分为泥浆护壁成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、内夯沉管灌注桩、干作业成孔灌注桩、灌注桩后注浆。一般是先挖好放桩的洞,完了再把没有凝固的灌注材料灌注进去,但是岩土体在挖去桩洞那部分的之后在新的应力条件下非常容易坍塌,所以就想了个办法找个东西支撑着,泥浆就很不错,重度比较大可以提供比较大的测压力还可以形成泥皮进一步保护孔壁而且是液体状的容易排走,这样就有了泥浆护壁成孔灌注桩。在成孔并且清孔后要测定泥浆的三个主要指标,即相对密度、含砂率和粘度,它们是影响混凝土灌注质量的主要指标。在混凝土灌注之前先要确保孔底沉渣不能太厚(端承型桩要求的最大厚度比摩擦型桩的要小),主要因为过厚的沉渣影响桩端部的成桩质量(灌注材料会和沉渣凝结,包裹很多杂质)进而影响桩端承载力,而且近些年的研究表明沉渣厚度不仅影响端阻力还会影响侧阻力的发挥。如果是旋挖钻机成孔,孔底沉渣厚度较难控制,应采用清孔钻头进行清渣清孔并采用桩端后注浆工艺进行加固。在灌注过程中,为了避免导管拔出混凝土面造成断桩事故输送灌注材料的管道的埋管深度(就是灌注混凝土的时候灌注的管子插入已经灌入孔内的灌注材料的深度)不宜过小,但也不能太深以免造成埋管事故。明天见。
    期待各位的回复!
1条评分土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-18
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-18
被系统误删了,再发一次。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-18
学习一下。
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-18
我是大评委,评分给态度
离线liuzhq_01
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-18
连续追看你的帖子
离线shaohua0808
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-21
   shuodebucuo
道德是对自己的要求。
离线maluda
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-23
