  • 13556阅读
  • 9回复
[土工试验]同一种粘性土土固结快剪和快剪指标之间的关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-18
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-18
是粘聚力和摩擦角同时变大还是一个变大,一个变小的关系?????
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-19
饱和粘性土 在同一荷载作用下进行快剪、固结快剪、慢剪 哪一种得总应力最大 为什么
饱和粘性土,在同一竖向压力P作用下,慢剪所得强度最大;
因为慢剪试验,土样在受剪过程中一直充分排水和产生体积变形,模拟了“固结排水剪切”过程,抗剪强度大
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-19
为什么直剪试验要分快剪,固结快剪及慢剪?这三种试验结果有何差别
一、试验目的 直接剪切试验是测定土的抗剪强度的一种常用方法,即测定土的粘聚力 和内摩擦角,为地基承载力计算及地基、斜坡稳定性分析提供参数。 二、基本原理 试验的原理是根据库伦定律,土的内摩擦力与剪切面上的法向压力成正比,采用4个相同试样为一组, 分别在不同的垂直压力下,沿固定的剪切面直接施加水平剪力进行剪切,得其剪坏时的剪应力,即为抗剪强度。 然后,根据剪切定律确定土的抗剪强度指标:内摩擦角和粘聚力值。 直接剪切仪按施加剪力方式的不同,可分为应变控制式和应力控制式两种。应变控制式是通过弹性钢环变形控制剪切位移的速率;应力控制式是通过杠杆用砝码控制施加剪应力的速率,测相应的剪切位移。目前,常采用应变控制式。应力控制式,施加砝码时易引起冲击力,使用不多,只适宜作慢剪或长期强度试验。 按土样在荷重作用下压缩及受剪时的排水情况不同,试验方法可分为三种: (1)快剪法(或称不排水剪):即在试样上施加垂直压力后,立即加水平剪切力。在整个试验中,不允许试样的原始含水率有所改变(试样两端敷以隔水纸),即在试验过程中孔隙水压力保持不变(3~5min内剪坏)。 (2)慢剪法(或称排水剪):即在加垂直荷重后,使其充分排水(试样两端敷以滤纸),在土样达到完全固结时,再加水平剪力;每加一次水平剪力后,均需经过一段时间,待土样因剪切引起的孔隙水压力完全消失后,再继续加下一次水平剪力。 (3)固结快剪法:在垂直压力下土样完全排水固结稳定后,以很快速度施加水平剪力。在剪切过程中不允许排水(规定在3~5min内剪坏)。 由于上述三种试验方法的受力条件不同,所得抗剪强度值也不同。因此,必须根据土所处的实际应力情况来选择试验方法。本节主要介绍快剪法。 直接剪切试验不能严格控制排水条件,以土样所受的总应力为计算标准,故所得强度为总应力强度。施加某一垂直压力后,逐渐施加水平剪应力,同时测得相应的剪切位移,直至土样被剪坏为止。通常以剪应力的最大值(峰值)或稳定值作为抗剪强度,如无明显变化,以剪切位移等于6mm的剪应力值作为土的抗剪强度。 三、仪器设备 1、直接剪切仪:DJY四联等应变直剪仪( 图5-1、5-2),由剪切盒、垂直加压设备、剪切传动装置、速率控制箱、测力计以及位移量测系统组成。 2、环刀:内径6.450px,高2.0 3、其它:天平、切土刀、毛玻璃板、凡士林、滤纸或蜡纸、秒表、钢丝锯等。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-19
软土固结快剪与快剪指示的相关关系
https://wenku.baidu.com/view/42b0370310a6f524ccbf8570.html
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-19
淤泥质内摩擦力和内粘聚力
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-27
还是做了不少试验,学习了
离线Memory2016
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-20
工程上确实需要这种经验的,值得学习参考
离线smywlq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-01
学习了,谢谢。
离线Anngiiii
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-19
感谢!学习了♥
