  • 4095阅读
  • 28回复
[请教]边坡滑塌区的范围 [复制链接]
离线killymo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-28
请教各位: #%.fsJNA$
      “边坡规范”中的对边坡滑塌区是这样解释的,“计算边坡最大侧压力时潜在滑动面和控制边坡稳定的外倾结构面以外的区域”;公式L=H/tanθ e?fA3Fug
      请教各位,能否用图示方法来表示“L”的区域 。
离线勇敢北漂
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-28
不懂,但是过来抢一个沙发,请楼主不要介意!对楼主的钻研精神深表钦佩!!
小胖
离线图南而飞
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-28
但行好事,莫问前程
离线下雪西域
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-29
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-29
土力学ppt m|RA@sY%`
http://www.docin.com/p-988061150.html kO]],Vy`
沿着岩层的倾向作一条直线,再作一条垂直于开挖边坡面的直线,外倾结构面就是这两条直线之间的夹角小于30°的结构面。 O;N QJ$^bI
,岩层的倾向和边坡的走向差不多平行,也就是我上面说的沿着岩层的倾向作一条直线,再作一条垂直于开挖边坡面的直线,这两条直线之间的夹角小于87°,我理解为“无控制边坡稳定的外倾结构面”,根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002)的规定,按照6.3.4—1作计算,但是计算结果是侧向岩土压力为负值,
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-29
外倾结构面:对倾向与边坡倾向相同,走向与边坡走向的夹角小于30度的结构面称为外倾结构面。(《边坡与滑坡工程治理》第11页) |OXufV?I
缓倾角-内摩擦角等于什么,大家讨论一下?
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-29
用赤平投影分析就行了,这个是分析岩质边坡最基本的方法了,可以叫做地质法,或都叫做Marklands简单滑动判据.我现在做边坡,岩质的第一步基本用这个判断,然后再看岩体的本身的性质。 ~c7}eTJd"
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-29
可采用赤平投影图解法进行分析 4;8 Z?.
另外,建议大家看下公路路基设计规范JTG D30-2004,附录A,专门针对此对岩质边坡进行了分类
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-29
公路路基设计规范 nE#p Ry]
http://www.doc88.com/p-371433869945.html
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-29
边坡滑塌的原因及预防措施有哪些? ?QuD:v ck
原因: b7&5>Q/ g
1、路堑边坡存在不良的工程地质和水文地质条件,设计不合理。 q5<'pi
2、路堤填筑有效压实宽度不足。 l!z)gto
3、排水不畅,受到水的侵润或水的冲刷。 Xtv^q> !
4、边坡太陡。 7mG/f
预防措施: c8'a<<sj
1、在路堑开挖过程中,当地质水文条件发生变化与设计不符时,应进行变更设计。 \C<|yD
2、分层检查路基填筑宽度,确保有效压实宽度。 `r?xo7
3、路提填筑时应做好坡面临时防护,坡脚外开挖临时排水沟,防止水的冲刷和侵润。路堑开挖前应开挖截水沟。 =QG@{?JTl
4、检查边坡坡度,严格按照设计坡度施工。
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-29
辽宁东部山区高速公路高边坡滑塌处理施工工艺 )\xDo<@
http://www.docin.com/p-1178034874.html nu=yE$BN{
Bsr; MVD
边坡塌滑区的范围大小直接影响对边坡工程等级的确定和边坡防护工程的塌方后果严重程度、危害程度。 dq6|m }g{
边坡塌滑区范围大小可按以下公式进行估算:L=H/tgO;L--边坡坡顶塌滑区边缘的水平投影距离;H--边坡高度以米为单位;O--边坡的破裂角。对于土质边坡可取45度+Q/2;Q为土体的内摩擦角。
1条评分土币+5
longever 土币 +5 感谢解答,给您加分 2017-09-12
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-29
请问Marklands简单滑动判据相关知识在什么书上可以找到啊? O]1aez[
另外,极射赤平投影对于平面滑动,倾倒破坏是怎么分析的?希望高人指点?
1条评分土币+5
勇敢北漂 土币 +5 向您学习,牛人 2017-07-31
