  • 5040阅读
[仪器]多维变方向动单剪系统VDDCSS [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-04
多维变方向动态循环单剪系统(VDDCSS) 可以进行两个方向 的单剪试验,而不是标准的单向剪切。这是通过在与初始剪 切装置成 90 度方向安装第二个剪切装置来实现的。
当用作可变向机械时,第二剪切轴可以独立控制或者与其它 轴向协调控制, 因此可在任意水平方向进行单剪试验,可进 行剪切向量不断旋转的试验。
主要特征:优势:
试验控制:试验中可进行水平力/位移以及方向的振幅控制
剪切方向和剪切模式可定义从 0 度开始:
•  0 度恒定值
•  从 0 度开始恒定旋转.
•  在一个周期内从 0 度加或者剪 x 度循环剪切.
涂有聚四氟乙烯的环: K-zero 固结可以使用 1mm 高、涂有聚四氟乙烯的低摩擦环.
控制和采集软件可以定义不同剪切应力 的试验阶段: 相对与 0 度剪切角度为 0、10、20、30 等,可以自定义波形基准点、振幅、 频率和控制参数
各向独立控制: 每一轴向均可独立控制力或者位移
局部应变 LVDT 测量两个方向剪应变: 高精度应变测量.
flash: https://v.qq.com/x/page/g0394u0h6nt.html
更多信息请咨询欧美大地!
离线mxw0625
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-08
。对于这种类似于土石坝的构筑物,由于其使用过程中可以容许较大的沉降变形,因而更关心考虑其
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
回 mxw0625 的帖子
mxw0625:。对于这种类似于土石坝的构筑物,由于其使用过程中可以容许较大的沉降变形,因而更关心考虑其[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2017-08-08 11:49)
貌似迷路了啊,哈哈哈,还是很感谢帮忙提升人气
