  • 1136阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY254(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-19
    2017年8月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY254
浅基础
    继续浅基础。由于岩溶发育有严重的不均匀性,为区别对待不同岩溶发育程度场地上的地基基础设计,将岩溶场地划分为岩溶强发育、中发育、微发育三个等级,用以指导勘察、设计、施工。基岩面相对高差以相邻钻孔的高差确定。岩溶地貌中土洞的顶板强度低,稳定性差,且土洞的发育速度一般都很快,因此对其地基稳定性的危害大,所以对土洞应给予高度重视。岩溶洞隙侧壁由于受溶蚀风化的影响,此部分岩体强度和完整程度较内部围岩要低些,为保证建筑物的安全,要求跨越岩溶洞隙的梁式结构在稳定岩石上的支撑长度应大于梁高一定倍数。如果采用洞底支撑(穿越)方法处理时,桩的设计应考虑下列因素,并根据不同条件选择:第一,桩底一下规定倍数的桩径或规定深度范围内无影响地基稳定性的洞隙存在,岩体稳定性良好,桩端嵌入中等~微风化岩体不小于规定深度,并低于应力扩散范围内的不稳定洞隙底板,或桩端埋深已经保证桩不向临空面滑移;第二,基坑用水易于抽排、成孔条件良好,宜设计人工挖孔桩;第三,基坑涌水量较大,抽排将对环境及相邻建筑物产生不良影响,或成孔条件不好,宜设计钻孔桩;第四,当采用小直径桩时,应设置成爱。桩身如果穿越洞顶板的岩体,由于岩溶发育复杂性和不均匀性,顶板情况一般难以查明,通常情况下不计算顶板岩体的侧阻力。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-20
学习一下。。
离线乐活炫动
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-20
好文章支持
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-21
