  • 2652阅读
  • 12回复
[热点探讨]新手施工员,求助大神。 [复制链接]
离线aspp555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-21
中铁劳务工,才来实习,负责看守钻机。    打了一个月的桩了,螺纹桩,素混凝土,无钢筋。要做静荷载实验。               桩间距是1.9米,桩深12米,桩直径是500mm,   250Kpa,   圆形压板。 总工问我要堆多重的配重块,怎么算? \Y 4Z Q"0Q
     ~jTn jx
               我的算法是:间距1.9米,1.9*1.05=1.995    取2米,圆形压板直径。     压板面积就是S=1*1*3.14=3.14 J>PV{N
             P=F/S          F=PS    25*3.14*2.4=188.4(吨)   rl7Y=*Dv
         这样算对吗?   很急
实习生
离线wdjingping
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-22
压单桩还是复合地基? =SnR9In
楼主留言:
单桩啊
离线aspp555
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-22
???? 6dUP's_
H>]x<#uz)
内容来自[新鲜事]
离线aspp555
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-22
有没有人啊 a#1X)ot
QbWD&8T0O
内容来自[新鲜事]
离线maxwell
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-28
你算得是压单桩复合地基的,没给桩的布置形式,三角形还是正方形
楼主留言:
压复合地基, 然后间距1.9米,  正方形布桩
离线wdjingping
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-28
压单桩这样计算不对
离线tangtanghao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-28
复合地基的压板面积应大于1条桩所服务的面积,1.9米x1.9的布柱,面积已经是3.61㎡
离线baby0629
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-05
看着像是复合地基
顺其自然
离线勇敢北漂
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-07
螺纹桩是什么桩? Re2kD/S3
如果是做单桩静荷载试验的话算法应该是这样的:F=s*f,面积是按桩身面积来算,不是按压板来算 6R<%. -qr
另外你提的250kp是指的桩基承载力特征值吧,那压桩的时候是得按照2倍地荷载来预估承载力极限值,所以计算应该是:3.14*0.25*0.25*250*2=98.125kN,按G=mg算m=10吨,至少得准备10吨 R0|X;3
请教各位大神是这么算吗?但是有个疑问就是250Kpa如果是单桩承载力的话就太低了。 N@VD-}E
另外楼主的面积算法是想进行复合地基的算法,如果说250Kpa是复合地基的承载力那就比较合理了,间距1.9的正方形布置,de=1.13*1.9=2.147平米,你2米的直径有点小了,算法差不多,你的公式中最后乘以的2.4是安全系数吧。
小胖
离线aspp555
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-08
对的,2。4是安全系数。  压板不是1.05的间距吗
实习生
离线13739725340
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-07
压单桩 计算方式不对
离线tyutjdp
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-01
