2017年8月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY256
浅基础
继续浅基础。岩石锚杆挡土结构的立柱必须嵌入稳定的岩体中,一般的嵌入深度为立柱断面尺寸的规定倍数,当所支挡的土体位于高度较大的陡崖边坡的顶部时,有两种处理办法:第一,将立柱延伸到坡脚,为了增强立柱的稳定性,可在陡崖的适当部位增设一定数量的锚杆;第二,将立柱在具有一定承载能力的陡崖顶部截断,在立柱底部增设锚杆,以承受立柱底部的横推力及部分竖向力。在建筑工程中所用的锚杆大多不使用机械锚头,很多情况下主筋也不允许设置弯勾,为增加主筋与混凝土的握裹力,锚杆宜优先采用热轧带肋的钢筋作为主筋。试验表明,岩石锚杆在一定深度以后已经没有锚固力分布,只有锚杆顶部周围的岩体出现破坏后,锚固力才会向深部延伸。当岩石锚杆的嵌岩深度小于一定倍数的锚杆直径时,抗拔力已不能用正确情况下同一公式计算。锚杆施工中必须将钻孔清洗干净,孔壁不允许有泥膜存在,否则将对锚杆抗拔力影响很大。
明天见。
期待各位的回复!
