  • 2202阅读
  • 9回复
[讨论]公路工程中地基容许承载力的确定问题 [复制链接]
离线wangyabin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-26
在公路设计中,遇到挡土墙及涵洞、通道问题时,不可避免的要确定地基容许承载力问题,应用已有规范发现会有很大的离散性和随机性。
本人最近参与已美标公路项目,在挡墙设计过程中,按照美标规范计算的地基容许承载力引起监理单位的质疑,现将相关信息附上,望经验丰富的同僚能指导指导。挡墙基础宽7.5m,长6.2m,埋深1.8m,根据美标半经验半理论公式,利用土样不排水剪直剪强度,确定地基的容许承载力为308kPa。
钻孔柱状图及试验资料 K1073+736  BMB-21.pdf (1391 K) 下载次数:5 计算表格 Bearing Capacity Calculation.rar (13 K) 下载次数:5
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-27
For Silt caly,sands or gravel:qn=rDfNqmCwq+0.5rBNrmCwr
这个公式跟国内的公式有什么区别?
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-27
地基承载力基本容许值的确定分析
http://www.doc88.com/p-373148105244.html
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-27
桥涵工程地基容许承载力的确定途径有几种?
    1)在土质基本相同的条件下,参照邻近结构物地基容许承载力;
    2)根据现场荷载试验或触探试验资料;
    3)按地基承载力理论公式计算;
    4)按现行规范提供的经验公式计算。
    桥涵地基的容许承载力可根据地质勘测、原位测试、野外荷载试验以及邻近旧桥涵调查对比,由经验和理论公式计算综合分析确定。当缺乏上述资料时可按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)推荐的方法确定地基容许承载力,对地质和结构复杂的桥涵地基应根据现场荷载试验确定容许承载力。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-27
关于浅基础地基容许承载力计算中容重取值问题的探讨
http://www.doc88.com/p-49258046002.html
铁路工程地质勘察中地基承载力的确定方法
http://www.doc88.com/p-646605842470.html
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-27
湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)
http://www.doc88.com/p-002207915298.html
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-27
公路工程地质类型及地基承载力评价技术研究
http://www.docin.com/p-600941227.html
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-27
房屋建筑地基承载力特征值与水工建筑物地基允许承载力对比分析
http://www.docin.com/p-1098965607.html
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-27
公路工程地基承载力测试方法应用标准的说明
http://jz.docin.com/p-887992420.html
离线wangyabin
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:For Silt caly,sands or gravel:qn=rDfNqmCwq+0.5rBNrmCwr
这个公式跟国内的公式有什么区别? (2017-08-27 09:37)
1、规范推荐半经验半理论计算公式形式同太沙基公式基本一致,针对各种条件的修正系数不同,我会附上美标相关章节;
2、根据个人计算,基础埋深及荷载大小及加载角度对承载力计算值影响很明显,但根据标贯试验,标贯击数在这个土层基本是相同的,这又作何解释?
3、在我之前的帖子中发表了美标标贯规程,有原位试验经验的同僚可以对比说下与国标的区别有多大。
