  • 2590阅读
  • 19回复
[热点探讨]怎么把土的抗剪强度指标c和Φ 值? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-05
地基土原来抗剪强度值粘聚力c1取5kpa,内摩擦角φ1取10,现在对地基土进行地基处理,改善其岩土土层工程特性,满足土体粘聚力c1不小于10kpa,内摩擦角φ1不小于15。大家说一下有哪些处理方式?
1条评分土币+5
tsywyg 土币 +5 优秀文章,支持! 2017-09-06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-05
地基土抗剪强度指标C、φ值的确定 C=9|K`g5 R
http://www.doc88.com/p-505503166734.html
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-05
非饱和土抗剪强度指标c、Ф值与含水量ω的关系 lC^q}Bh:
http://www.doc88.com/p-901538033209.html L(AY)gB
进行降水可以提高抗剪强度,但是这个指标不稳定。 MUVp8! *@
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5c4b97c50100euom.html
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-05
土抗剪强度指标确定及影响因素分析 xAz gQ
http://jz.docin.com/p-227826198.html "ZT=[&2
(1)有效应力强度指标 2NE/ZqREg
用有效应力法及相应指标进行计算,概念明确,指标稳定,是一种比较合理的分析方法,只要能比较准确地确定孔隙水压力,则应该推荐采用有效应力强度指标。当土中的孔隙水压力能通过实验、计算或其他方法加以确定时,宜采用有效应力法。有效应力强度指标可用三轴排水剪成三轴固结不排水剪(测孔隙水压力)测定。 0@3g'TGl
(2)不固结不排水剪指标 F fl`;M
土样进行不固结不排水剪切时,所施加的外力将全部由孔隙水压力承担,土样完全保持初始的有效应力状况,所测得的强度即为土的天然强度。在对可能发生快速加荷的正常固结粘性土上的路堤进行短期稳定分析时,可采用不固结不排水的强度指标;对于土层较厚、渗透性较小、施工速度较快工程的施工期或竣工时,分析也可采用不固结不排水剪的强度指标。 M(oW;^B
(3)固结不排水剪指标考试用书 t"RgEH@
土样进行固结不排水剪试验时,周围固结压力,将全部转化为有效应力而施加的偏应力将产生孔隙水压力。在对土层较薄、渗透性较大、施工速度较慢的工程进行分析时,可采用固结不排水剪的强度指标。 a ,W5T8
【例题】当需采用有效应力法进行计算时,对土样进行试验时应采用的方法为(  )。 { SK8Mdn
A. 不固结不排水剪    US> m1KsX
B. 固结不排水剪   =X+DC&]%!
C. 固结排水剪    ( B50~it
D. 固结快剪 /Rt/Efu
答案:B
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-05
浅谈粘性土抗剪强度指标值的确定方法 Bv9;q3]z-
http://www.docin.com/p-1165815317.html n,V`Y'v)
勘察对碎石土一般不提供C、φ建议值,在广州地区,全风化泥岩我们一般建议取c=40--60kPa,φ=20-30. ;gW~+hW^
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-05
高填土抗剪强度指标的影响因素分析 <p<gx*%
http://www.doc88.com/p-572183907577.html uF< F4m;
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-05
论粘性土抗剪强度指标的独立随机变量参数及边坡稳定计算的新方法 d)dIIzv
http://www.doc88.com/p-33046707128.html
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-05
地基参数或设计全风化泥岩或V类泥岩,曾经给c=100kPa,φ=33° ")Bf^DV
什么是土的抗剪强度指标? 3ON]c13
归纳总结摩尔-库仑强度理论,三个要点; nPv2: x
1、剪切破裂面上,材料的抗剪强度是法向应力的函数; '#q"u y
2、当法向应力不很大时,抗剪强度可以简化为线性函数 +mxsjcq0
3、土单元体中,任何一个面上的剪应力大于该面上土体… w7%N=hL1
用双桥静力触探法求粘性土抗剪强度指标和划分土类 (EohxLl!p
Mzb_o2^(
http://www.doc88.com/p-3827118293976.html
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-05
压密注浆 KztF#[64W^
http://www.doc88.com/p-217402494583.html /Pf7=P
注浆(grouting method) 分;陶瓷工艺注浆和建筑工程注浆。陶瓷工艺注浆是把制备好的泥注用于陶瓷生产中的工艺。建筑工程是用适当的方法将某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,通过置换、充填、挤压等方式以改善其物理力学性质的方法 >! c^
https://baike.so.com/doc/731245-774149.html
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-05
压密注浆处理软弱地基的设计与施工 x JepDCUJ>
http://jz.docin.com/p-1164938329.html K~Xt`
压密注浆法在多层建筑软弱地基处理中的应用 UZdpKi@
https://wenku.baidu.com/view/0ec92020a5e9856a561260f8.html
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-05
可控性压密注浆工法在软弱地基加固中的应用 5%uLs}{\q
http://www.doc88.com/p-11767177601.html qVE6ROSh
A]Qg X5\sa
浅谈压密注浆技术在地基加固中的应用 QGn3xM66
http://www.doc88.com/p-132711294179.html
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-05
注浆设计 ]WFr5
http://www.docin.com/p-682786924.html aN UU' [
注浆设计计算PPT课件 D`c&Q4$:
http://www.doc88.com/p-69810279465.html
