冻土地貌的类型及其特征 2 j.6
冻土地貌:基岩经过剧烈的冻融崩解,产生一大片巨石角砾,就地堆积在平坦地面,称石海;若在重力作用下顺着湿润的碎屑垫面或多年冻土层顶发生整体运动,就形成石河。石河的运动速度很小,通常年运动速度2~0.2米运动的结果使岩块搬运到山麓堆积下来。 构造土是指由松散沉积物组成的地表,因冻裂作用和冻融分选作用而形成网格式地面,每一单个网眼都呈近似对称的几何形态,如环状、多边形。 冻胀丘是由于地下水受冻结地面和下部多年冻土层的遏阻,在薄弱地带冻结膨胀,使地表变形隆起,称冻胀丘。冰锥是在寒冷季节流出封冻地表和冰面的地下水或河水冻结后形成丘状隆起的冰体。 冻融过程是寒冷气候条件下特有的地貌过程。冻土地区发生的一系列特殊的地貌作用,如冰劈、冻胀、融陷、融冻泥流等,都是冻融过程的不同表现形式。 冻土地貌也称冰缘地貌。冰缘原指冰川边缘地区,现已泛指所有不被冰川覆盖的气候严寒地区,大致与多年冻土区相当。 多年冻土在地球上分布的总面积达3500万km2,约占陆地面积的1/4,主要分布在前苏联和加拿大。我国多年冻土面积约达215万km2,占全国面积的22.3%,主要分布在东北、北部山区、西北高山及青藏高原地区。 DmU,}]#:
特征: @W}cM
冻土按其冻结时间的长短,可分为季节冻土和多年冻土两类。前者指冬季冻结、夏季全部融化的土层;后者指冻结持续多年,甚至可达数万年的土层。冬季冻结,一二年不融化的土层称为隔年冻土。它是上述两类冻土之间的过渡类型。 -!;2?6R9{
多年冻土可分为上下两层,上层为夏融冬冻的活动层,下层为多年冻结层。活动层在冬季冻结时与多年冻结层能完全连接起来,称为衔接多年冻土。活动层在冬季冻结时不与多年冻结层衔接,其间隔有一层未冻结的土层,称为不衔接多年冻土。如今夏融化深度小于去冬冻结深度,结果便在活动层与多年冻结层之间出现一薄层(一般厚10~20cm),称为隔年冻结层(简称隔年层)。隔年层可以保留一年或数年。 冻土层的温度是随着气温而变化的。地温变化的幅度以地表为最大,随着深度加大而减小,至某一深度,其值等于零。这个深度称为地温年变化深度。在此深度以下地温不发生年变化,而在地热影响下,随着深度的增大而地温又逐渐增加。 地温年变化深度处的地温值称为年平均地温,用tp表示。在多年冻土地区,tp为负值,其值越低,则冻土越厚,tp升高,说明冻土退化(范围与厚度减小)。
