  • 9381阅读
  • 17回复
[原创]抗滑桩设计中的桩前水平抗力的理解和计算 [复制链接]
离线shenyl0211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-06
桩前水平抗力的理解: Nj4CkMM[3
    1、桩前水平抗力应取滑面以上桩前滑体弹性抗力、滑体被动土压力、滑体剩余抗滑力三者的较小值。但因弹性抗力>被动土压力>剩余抗滑力,所以,只需考虑剩余抗滑力。(延伸:抗滑桩设计时可直接采用悬臂桩法,而不用地基系数法;桩前水平抗力直接参考本文附件的自动计算结果,不必考虑被动土压力) |iH MAo
    2、桩前水平抗力就是桩前滑体在最不利工况时,在保证自身稳定的情况下,在桩位处所能承受的桩的最大水平推力。 r5~ W/eE
    3、桩前水平抗力理论上是桩前滑体平行于滑面的抗滑力的水平分力的富余部分(即用剩余的抗滑力的水平分力抵抗桩后滑体的部分水平推力),计算时是桩作用在桩前滑体的平行于滑面的推力的水平分力,表现为桩前滑体还能承受多大的推力而仍能保持整体稳定。 bIiun a\
    4、桩前水平抗力是平行于桩前滑面推力的水平分力,而不是合力。所以,实际计算时,仅将桩前水平抗力的正割作为附加在桩前滑体条块的下滑力即可。 Q[#}Oh6$
    5、计算(严格说是从滑坡出口开始反算)桩前水平抗力需要考虑最不利工况的安全系数。 \:J=tAC
    6、桩前水平抗力的取值不能偏大,要确保桩前滑体在最不利工况时的整体稳定。 -rsbSt ?_
    7、桩前水平抗力仅作用在与桩接触的那个滑体条块。 P$U" y/
    8、桩前水平抗力需要考虑安全系数和桩前滑面倾角之后才能参与计算,所以,理论上不等于剩余抗滑力。 ;|vP|Xi
    9、桩前水平抗力用于多排桩设计时的推力计算和桩前滑体的稳定性检算。 &'>m;W
    10、桩前水平抗力一般情况下作为安全储备不予考虑,确实需要考虑的情况下也不能全部考虑。 $,~Ily7w
G*N[tw
/X_L>or
桩前水平抗力的计算: pZ>yBY?R8>
直接上传Excel表,里边有批注、公式和图表。本表能自动计算所有条块前面的、三种工况(地震、暴雨、天然)、各三种安全系数(见表)的设计水平推力(有曲线)、水平抗力、可采用的水平推力(有曲线),为设置桩位提供详细的参考。 I0zx'x)F
桩前水平抗力的验算:须同时调整压缩包中文件的F1和M11单元格的参数。例如,对于压缩包中的样板文件,在天然工况、安全系数为1.2时,假设桩设在第6条块前面,则对应的BD29单元格的桩前水平抗力为57,折减后桩的设计水平推力BG29单元格为135,F1应取第7条块,M11取实际的精确值56.57≈57,则相应工况的剩余推力Y45单元格应为0、稳定系数AB45单元格应为安全系数1.2。 AZQQge
滑动面搜索-样板.zip (83 K) 下载次数:140  !vf:mMo
CKn2ZL
"HJ^>%ia
Z>`\$1CI
)9`HO?
1@p,
1条评分土币+5
elvos 土币 +5 向您学习,牛人 2017-09-08
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-06
学习一下。。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-07
抗滑桩滑坡推力和桩前滑体抗力分布规律的研究 xH2'PEjFM
http://www.docin.com/p-86917832.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-07
滑坡抗滑桩设计地基系数取值的探讨 N>3{!K>/Y:
http://www.doc88.com/p-31170294939.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-07
看起来有点难,
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-07
很好的资料,多谢楼主!
离线elvos
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-08
研究比较深入,学习
离线zengqing yi
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-07
学习学习,可惜没积分下
离线veblen1968
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-15
桩前滑体抗力分布规律的研究
脚踏实地
离线张文韬
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-05
非常感谢楼主的分享!
离线yb19891213
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-28
牛11111111111
离线ghostgmb
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-05
向您学习
