  • 2122阅读
[职场]小应变检测 [复制链接]
离线xqianxq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-07
请教桩基小应变检测,用于频差的计算 桩身波速值是从哪里取值
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-07
桩基小应变在桩身混凝土强度达到70%就可以做了,但桩头浮浆段应破除掉后再做
小应变检测也称为低应变动力检测,它是相对对大应变动力检测而言的。 低应变检测是从事岩土工程检测、结构检测、工程物探、工程测绘、房屋质量检测、室内环境质量检测、环境化学检测、环境工程、安全评价、水务设计与建设行业、水利水电行业、铁路、公路交通行业、化工、市政等行业岩土工程、地质灾害、环境保护相关的技术服务、咨询、开发工作,以及与上述业务相关的延伸业务。
https://baike.so.com/doc/3266888-3441873.html
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-07
桩承载力自平衡测试
http://blog.sina.com.cn/chudijiance
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-07
中继、频率、频差、亚音、倒频、直频的理解
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b06a8ce0100o6be.html
频差
“下差”,一般使用中继设备通讯的时候,都是是用不同的发射和接受频率,接受频率和发射频率之间的频差称之为“差频”,差频又分为上差和下差,一般我们都使用下差,也就是发射频率低于接收频率,以460中继为例:发射频率是434.460,接受频率是439.460,两者相差5MHz,我们称之为下差5MHz,这是一般业余电台的设置方法,因为有些业余电台差频是被固定的,就是5MHz,当然也有一些地方将差频设置的比较特殊,比如香港有些中继就是设定成9.850MHz。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-07
中继设备
中继设备,在具有相同接口和相同介质访问控制协议的同构网段互联时,中间加入的仪器设备,它可以对传输的信号进行放大并可重发。从而可以避免因网段电缆线路过长而产生的信号衰减,进而有效地提高传输的可靠性。
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-09
大声地
离线yds2003
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-20
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
