  • 1564阅读
  • 27回复
[求助]换填施工方法的疑问 [复制链接]
离线sen_hrb
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-22
回 wdjingping 的帖子
wdjingping:除非你把基坑按照扩散角挖成锥台状,没有侧限散体材料怎么压实? (2017-09-22 08:14)  f.y~Sew
'=eE6=m^K
扩散角区域内采用碎石,以外用于原土回填,平整后碾压。
离线sen_hrb
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-22
回 wdjingping 的帖子
wdjingping:除非你把基坑按照扩散角挖成锥台状,没有侧限散体材料怎么压实? (2017-09-22 08:14)  _W: S>ij(
)N-+,Ms
离线sen_hrb
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-22
怎么看不到我的回复?
离线sen_hrb
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-22
回 wdjingping 的帖子
wdjingping:除非你把基坑按照扩散角挖成锥台状,没有侧限散体材料怎么压实? (2017-09-22 08:14)  oa4}GNH
(/Mc$V
离线sen_hrb
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-22
翻页了
离线dw2833
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-22
理论上是可以的。用原土回填时,也应该分层碾压密实。
离线sen_hrb
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-23
回 dw2833 的帖子
dw2833:理论上是可以的。用原土回填时,也应该分层碾压密实。 (2017-09-22 16:19)  yrnv!moc%t
]W/>Ldv
不知道为什么网上搜到的都是基坑内满铺。
离线tsywyg
只看该作者 19楼 发表于: 2017-09-24
主要是看基坑面积有多大?小的基坑周边一点点再分层填筑、压实质量不好控制,为省事并确保质量统一换填。 xfFg,9w8
69G`2_eKCp
如果基坑比较大,有合适的压实机具,为节省投资做精细化设计、施工更好 t:)ERT")
离线sen_hrb
只看该作者 20楼 发表于: 2017-09-24
回 tsywyg 的帖子
tsywyg:主要是看基坑面积有多大?小的基坑周边一点点再分层填筑、压实质量不好控制,为省事并确保质量统一换填。
如果基坑比较大,有合适的压实机具,为节省投资做精细化设计、施工更好 r/u A.Aou^
 (2017-09-24 09:31)  c"B{/;A
q!|*oUW
网上的例子也有换填深度大面积大的,但也是满填。 mj W8 Q\D
我们这两种方案相差3000立,所以才到这里求助。没有例子,自己做心里没底。
离线sen_hrb
只看该作者 21楼 发表于: 2017-09-24
回 20楼(sen_hrb) 的帖子
sen_hrb:网上的例子也有换填深度大面积大的,但也是满填。 UW N*j_9i
我们这两种方案相差3000立,所以才到这里求助。没有例子,自己做心里没底。[表情] (2017-09-24 19:25)  h1B? 8pD
$7O}S.x
因为我们工期不紧张,如果满填的话,换填和其他的处理方案比较就没什么优势了。
离线wdjingping
只看该作者 22楼 发表于: 2017-09-26
只要压实系数符合规范要求,你的做法没有问题 _2h S";K
离线何林
只看该作者 23楼 发表于: 2017-09-28
