  • 2501阅读
  • 8回复
[建筑地基]复合地基设计中的规范依据 [复制链接]
离线dw2833
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-20
请教各路朋友,你们在振冲碎石桩复合地基处理设计中,复合地基承载力计算是采用规范《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012,还是《复合地基技术规范》GB/T50783-2012,要么还有别的规范,以上两种规范计算结果差异很大,《建筑》计算结果偏小,过于保守,《复合》计算结果偏大,不太安全。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-20
不应该啊,
离线dw2833
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-22
谢谢总工的回复,请问您所接触的类似设计的依据是什么? & j43DYw4
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-28
       我看来谁最新用谁,出了问题也是规范的问题
离线tsywyg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-28
C`fQ` RL\
               通过 现场试验确定,这是铁路工程地基处理规范 [|vd r.
离线dw2833
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-29
谢谢楼上回复,其实通过现场试验确定这个说法本身就存在问题,现场如何做试验,肯定还得先打桩,哪桩径,桩间距是如何确定的,不是还要估算吗?估算的依据是什么?可以拍脑袋吗?本人认为通过试验确定只是去验证设计,可能还要修改设计,应该还是设计在先。
离线tsywyg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
都是先根据经验公式估算再验证
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-17
不会差很大吧
离线李星星
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-19
复合地基承载力计算两本规范基本上一样的,但是计算变形的时候存在一定差异;此外,设计出问题,不可能推责到规范上。
