  • 1364阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY290(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-24
    2017年9月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY290
特殊土工程
    湿陷性黄土浸水湿陷,这是湿陷性黄土地区有别于其他地区的一个特点。由此,将纠倾法分为湿法和干法。浸水湿陷是一种有害的因素,但可以变有害为有利,利用湿陷性黄土浸水湿陷这一特性,对建筑物地基相对下沉较小的部位进行浸水,强迫其下沉,使既有建筑物的倾斜得以纠正,本法称为湿法纠倾。对某些建、构筑物,由于临近范围有建、构筑物或有大量的地下构筑物等,采用湿法纠倾,将会威胁到临近地上或地下建、构筑物的安全,在这种情况下,对地基应选择不浸水或少浸水的方法,对不浸水的方法称为干法纠倾,如掏土法、加压法、顶升法等。采用浸水法时,一定要注意控制浸水范围、浸水量和浸水速率。当达到预估的浸水之后沉降量时,应及时停水,防止产生相反方向的新的 不均匀变形,并防止建筑物产生新的损坏。要考虑到对邻近建筑物的不利影响,应有一定的安全防护距离,不宜过近,当土层中有碎石类土和砂土夹层时,还应考虑这些夹层的水平向穿水的不利影响,防护距离宜更大些,如果土体水平向渗透性小于垂直向和湿陷性黄土层深度较小的情况下,防护距离可适当减小。
    明天见。
    期待各位的回复!
1条评分土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-09-25
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-25
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-25
我是大评委,评分给态度
