  • 13244阅读
  • 82回复
[考试信息]案例下午5题有疑问?题中地基承载力特征值应为fak [复制链接]
离线lcm668
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-27
案例下午第5题解答是不是有问题啊?题目说的是比地基承载力fak大了20kPa,没说比修正后的地基承载力fa大20吧。pk=fa=fak+20答案解得1.46m
离线hs86
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-27
我就是这么算的。可惜 从答案设置来看 出题意图是fa
ORZ~~~~~
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-27
离线土木强人
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-27
是啊,我也觉得是fak,还有个L小写的问题,看了好久没搞明白怎么回事,出了考场跟人家一探讨,说是升,你妹的,你说害人不害人
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
离线墨碳
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-27
应该是这样做的
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-27
离线hemingway
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-27
离线lblb19880828
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-27
这种题是专门用来控制通过率用的,可对可不对。
离线hiumingwu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-27
题目中有说验算地基承载力时,大20,应按修正后的验算
离线shijibiao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-28
原题部分“经验算地基承载力不满足设计要求,基底平均压力比地基承载力特征值大了20kPa”,跟楼主做法一样,做了两遍都是1.4几,最终选了个A
久会成真
离线lcm668
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-29
地基承载力特征值就是fak,如果修正后地基承载力特征值就是fa,你们看一下2017案例上午6题,如果是fa,题述文字说的很清楚的就是fa。我是做勘察的地基承载力特征值就是fak,所以下午案例5题答案选A,2m
离线lcm668
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-29
培训老师所出答案对于本题欠考虑呀,希望改正,至少澄清一下对于本通的争议点。
