首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
岩土工程勘察
声波测井技术在岩土勘察中的应用
回复
返回列表
新帖
1366
阅读
回复
[转载]
声波测井技术在岩土勘察中的应用
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
岩联技术
UID:317377
注册时间
2017-09-19
最后登录
2018-01-18
在线时间
2小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
新手上路
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2017-09-27
声波测井主要分为声幅测井与声波测井两大类。一般来说,我们说的声波测井指的是对地层当中声波传播速度进行测量。
X|7gj&1
1、声波测井
5sEq`P}5
在不同的介质当中,声波传播会有明显的差别,岩石当中的裂缝、风化以及溶洞对声波速度都有影响,因此对岩层物性特征的了解可以通过声波测试来进行。而声速测井测的是地层中声波传播的时间。声波测井一般是对纵波速度进行测量,声波耦合通过仪器发射晶体声波,然后通过仪器接收晶体声波。由于接收晶体与发射晶体之间存在一定距离,所以传播速度与所测得的声波传播时差成反比。根据实际需要,也可以将传播时差换算成声波速度,然后再与其余的物理参数进行结合,也能够将横波速度计算出来,从而对弹性参数以及岩性的划分进行计算,这样更有利于岩土工程勘察工作的进一步开展。
W<xu*U(A
2、岩石中声波的传播
G TNN4
我们所研究的是不同地质年代在地壳中的矿物成分以及结构各异的岩石,并且在岩石当中还存在裂隙与孔隙,但是它们的分布、大小、形状并非固定,而这些因素对岩石的物理性质都有不同程度的影响。岩石的声速指的是在岩石当中声波的传播速度,理论支持与实践证明:随着岩石密度的不断增大,声波速度也会随着提升。
eL#pS=
2.1岩性
Obrv5%'
如果岩石的岩性不同,那么声波传播速度也会有明显的区别。岩性不同,岩石密度就存在差异,一般岩石密度从大到小依次为石灰岩→砂岩→泥岩,而声波速度也会随着密度的减少而降低。
9Rzu0:r.,
2.2岩石结构
( m\PcF
如果岩石的胶结性较差、较为疏松,声波速度也会降低;反之,声波速度则会升高。对于声波速度来说,岩石当中存在的溶洞与裂隙等也会产生一定程度的影响。
65\'(99yU
2.3岩石孔隙间的储集物
X&TTw/J!^
岩石声波速度也会受到岩石孔隙当中不同储集物的影响。
:o&qJ%
2.4地质时代以及地层埋藏深度
=\ iV=1iB
声波在地层当中的传播会受到地层时代以及地层埋藏实际深度的影响。当地质时代与岩性相同,那么埋藏的深度越大,声波传播的速度也就越大;反之,埋藏的深度越小,那么声波速度也会随着减小。在岩性相同的情况下,相比新地层,老地层的声波传播速度更快,这主要是由于在漫长的地质年代中,老地层受到了覆盖岩层长期性压实产生的结果。此外,由于长期地壳运动,岩石骨架颗粒的排列也会越来越紧,其弹性与密度都会不同程度地增加。
!GURn1vcAe
3、声波测井的应用范围
vR3'B3y
3.1钻孔岩性的划分
g03I<<|@
由于不同的岩层所具有的声波传播速度是不同的。所以,地层岩性可以通过声速测井来进行判断。在钻孔岩性的划分当中,也可以结合自然伽玛、电阻率等有关的参数。
+S5"4<
3.2岩层风化、氧化带的确定
V"#ie Yn
由于受到了氧化与风化,岩石的胶结程度会受到不同程度的影响,甚至会出现破碎,从而导致强度减弱、密度减小、波速减小,将完整的岩石声波速度与所测得的声波速度进行比较就会发现。岩石的疏松与破碎的程度能够通过波速的减少量来判断,因此对岩层的氧化带、风化都能够加以确定。
a"0Xam
3.3解释裂隙和软弱夹层
9h<];
岩层的声波速度会受到软弱夹层以及裂隙的影响,因此,对裂隙以及软弱夹层的解释,主要依据声波测井曲线的低异常。
#Fl"#g$
3.4弹性参数的确定
vp1IYW
根据弹性力学知识,介质当中的弹性参数可以通过介质密度ρ,根据介质中声波传播的纵波(VP)与横波速度(VS)来加以确定。
在公式当中:E—介质的弹性模量;δ—泊松比;k—体积模量;μ—切变模量。在声波测井当中,一般提供的是纵波时差Δtp,并且将其换算成为VP,而通过经验公式,我们能够计算得到VS:
-{>JF
4、声波测井在岩土勘察工程实例当中的应用
w [D9Q=
4.1钻孔岩性的划分
|#L U"D
从深圳市一个综合楼ZK6勘察钻孔的综合测井所取得的成果来看,通过钻探主要揭露了地层中的黏土、砂质黏土、砂岩以及泥岩。从实际的地层实践来看,砂层与砂岩具有较高的纵波速度,而黏土的纵波速度相对较低,并且砂层与砂岩出现了低异常的自然伽玛,高异常的视电阻率,在通过解释与分析之后,就能够将钻孔岩性进行明确的划分,并且也能够获取较好的分层效果。
kTT!gZP$
4.2岩层风化、氧化带的确定
{PnvQ?|Z
4.2.1从株洲一个行政办公大楼ZK04号勘察钻孔中所取得的综合测井成果来看:在进行测试中均在石英砂岩深度进行,在垂直深度为17.2m之下的纵波速度平均值达到了6,200m/s,而垂直深度在17.2m之上为3,300m/s。主要原因是由于浅部的岩层受到了氧化、风化,从而形成了卸荷带,导致波速呈现减小现象。
/w^}(IJ4
4.2.2从西山煤矿开采一期工程ZK10号勘察钻孔所取得的测井成果来看:花岗岩是通过钻探揭露出来的基岩,在46.20m处,纵波速度曲线呈现出较低异常(平均速度在3,500m/s左右,最低在1,700m/s),因此,可以确定岩层氧化带、风化带带46.20m。
6x^#|;e>lI
4.3解释裂隙和软弱夹层
kKr7c4q
在岩土工程的建设当中,软弱夹层和裂隙是地质问题中的重点。从西山煤矿开采工程ZK05号勘察钻孔所取得的测井成果来看,通过钻孔,所揭露处来的岩层也是花岗岩,其纵波速度曲线低尖峰异常表现在21.50m~22.00m,33.80m~34.40m,40.10m~40.90m这三段孔深阶段当中,并且一一对应了视电阻率曲线的低尖峰异常,通过解释与分析得出其为岩层裂隙,完全吻合于比对钻探之后的取心资料。
0hnN>?
4.4弹性参数的确定
"6w-jT
通过测井计算之后的岩土力学性质,可以和实验室所测得的岩土层样的力学性质进行比对,从而不难看出其中存在一定的可比性与相关性,我们也可以将比的结果当作岩土层强度评价的重要依据,同时也能够提供一定的依据为岩土工程勘察所利用。表1为超高层建筑桩基工程ZK3号工程勘察钻孔声速测井所取得的成果。
ZO5_n
表1超高层建筑桩基工程ZK3号工程勘察钻孔声速测井成果
uwXquOw
btJ:Wt}
5、结语
M^AwOR7<
通过多年的实际岩土工程勘察,对多个项目进行了综合测井,了解到:在勘察岩土工程当中,岩土层的相对强度可以通过动弹模量等弹性参数反映出来,也能够提供一定的建筑设计参考依据。采用声波测井技术不仅能够为建筑设计提供各种各样的弹性参数,也能够对岩性的划分、解释软弱夹层以及氧化带的圈定等方面作出贡献。通过实践,发现声波测井能够取得较好的实际效果,获得良好的经济、社会效益。
(文章来源:上海岩联,原文地址:http://www.y-link.cn/index.php?r=post/show&id=1010)
(y[+s?;WyB
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
翼德1105
UID:295091
注册时间
2016-04-25
最后登录
2018-03-19
在线时间
3小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2017-09-28
共
条评分
回复
举报
离线
staringoion
UID:307527
注册时间
2016-12-28
最后登录
2023-07-14
在线时间
18小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2017-10-03
好详细,但实际中,物探的曲线是按照地勘单位钻孔资料来分析的,除非这是个物探方面极具经验的专家!否则,年轻人不会分析的!
共
条评分
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
回复
举报
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
