  • 30821阅读
  • 308回复
[疑难诊断]看了几天,感觉那个柱基冲切的不应该乘以四 [复制链接]
离线470303022
只看该作者 300楼 发表于: 2017-12-05
那到底是1000捏还是4000?
离线lyx5182
只看该作者 301楼 发表于: 2017-12-05
回 注岩009 的帖子
注岩009:很久没关注论坛,看此贴大家争议大,针对此贴发表下看法:
1、冲切计算公式,本身是个试验公式,是通过试验拟合得出曲线,去经验匹配的公式(顾祥林-结构设计原理),在结构工程里面,顾老师也说过,冲切是处理得最不好的结构理论,所以对于浅基础的冲切公式来源就是试验数据拟合 .. (2017-11-27 09:57)
也不对,问该基础可承受的冲切力,冲切力还不是来源来上面的F?如果一侧的最大已经达到1000了,另外三侧就一点贡献都没有?理想情况下,最大是能达到4000的
离线yoyolyuan
只看该作者 302楼 发表于: 2017-12-06
回 babyfish 的帖子
babyfish:恩,我的较真劲也过去了,随他们了。刚接触这个论坛,慢慢接受一些特殊风格吧。(2017-10-11 22:02)嬀/color]
大神,我觉得你说得很有道理。这道题按照题目的意思应该是4000。但是我想请教一个问题,这个总冲切力感觉没有意义,轴心作用下,都是一样的,取一个面或两个面来验算就行了。偏心作用下每个面验算冲切,然后把总冲切力加起来?感觉没有意义啊。总冲切力能说明什么问题么?希望大神解惑。
离线yld6034804
只看该作者 303楼 发表于: 2017-12-06
向4000的人请教一个问题,如果这道题目是长方形基础,那该乘以几呢,2吗,还是3,那其他两个面的抗力算不算呢
离线zhangycwz
只看该作者 304楼 发表于: 2017-12-06
楼主没把结构抗力和外荷载作用效应区分开来,结构抗力是结构固有属性不随外荷载形式而变化,你说的一阵微风可理解为外荷载发生了变化,由轴心受力状态变成偏心状态,应力分布不均匀,应力大的一侧主拉应力达到混凝土抗拉强度并不会冲切破坏,混凝土由于自身塑性会发生应力重新分布,直到四个主拉应力平面上的主拉应力都达到混凝土抗拉强度构件才会发生冲切破坏,即达到了冲切破坏承载能力极限状态。而轴心受力时,对于方形基础四个面上的主拉应力是同时达到混凝土抗拉强度的。
所以我理解的冲切破坏机理:四个冲切面上的主拉应力都达到混凝土抗拉强度极限就发生冲切破坏。理论上抗冲切承载力应为冲切斜截面面积乘以混凝土抗拉强度所得合力在冲切外荷载方向的分力,方形基础四个冲切面一样,一个面×4,长方形四个面不一样,就用四个冲切面面积之和乘以混凝土抗拉强度所得合力在冲切外荷载方向的分力来计算。而公式中的0.7修正系数是这样来的:考虑到混凝土既不是理想的弹性材料也不是理想的塑性材料,应该是弹塑性材料,内力不会发生完全塑性重新分布,只会发生部分塑性重新分布,若按理想弹性材料计算抗力偏小,按理想塑性材料计算抗力又偏大,规范推荐公式是按理想塑性材料计算抗力但考虑实际情况乘以折减系数0.7
离线346411078
只看该作者 305楼 发表于: 2017-12-23
你们当初信誓旦旦的承诺和道歉呢?!1000的人站出来道歉!骂人的出来陪礼!
离线babyfish
只看该作者 306楼 发表于: 2017-12-23
回 346411078 的帖子
346411078:你们当初信誓旦旦的承诺和道歉呢?!1000的人站出来道歉!骂人的出来陪礼! (2017-12-23 08:20)
怎么又提起这事了?他们明知道不会有标准答案,只要忽悠人相信他们,认同他们的答案就是真理就行了。他们才不管正确答案是什么。对于神棍来说,信心比真理更重要。
离线lmxroy
只看该作者 307楼 发表于: 2017-12-23
确定是 1000 吗?
离线竹神最87
只看该作者 308楼 发表于: 2017-12-23
这个题目有人有标准答案吗
