2017年10月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY311
特殊土工程
盐渍土遇水后,可溶盐溶解于水或流失,致使土体结构松散,在土的饱和自重压力或附加压力作用下,产生溶陷。溶陷性大小与可溶盐的性质、含量、赋存状态、水的径流条件和浸水时间长短有关。盐渍土地基产生盐胀的原因,一般是土中硫酸钠在温度或湿度变化时结晶而发生体积膨胀。硫酸钠的溶解度随温度变化而变化,当温度由高变低时,硫酸钠的溶解度降低,硫酸钠结晶析出,温度上升时,硫酸钠的溶解度升高。内陆地区干燥的盐渍土,在天然状态下有较高的结构强度,较大的地基承载力,但一旦浸水后会产生较大的溶陷变形,对工程建设危害巨大。盐渍土的含盐量一般是距地表不深处变化较大,且盐分比较富集,深部变化较小,所以取样的时候对于取样的间隔,浅层较小深部较大。
明天见。
期待各位的回复!
