  • 3252阅读
  • 22回复
[热点探讨]市政桥梁桩基设计! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-17
市政桥梁桩基设计!一般依据哪部规范设计?勘察单位需要提供哪些岩土参数?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-17
岩溶地区市政桥梁工程桩基础的设计原则 ?h"+q8&
<7/_Vs)F0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-17
学习一下。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-17
膨胀土地基上基础工程设计与施工应采取哪些措施 I3]-$
1、基础埋深大于大气急剧影响深度。 |} ;&xI
2、散水宽度1.5~2m。 Q{T6t;eH
3、基底级配砂石或灰土换填300~500mm。 @&t ';"AE
4、基坑回填土不能用原土,需掺入石灰改性或另外购土。 G=/a>{
5、施工时注意降水及采取防雨水措施,严禁地基泡水。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-17
岩石软化系数是指:水饱状态下的试件与干燥状态下的试件(或自然含水状态下)单向抗压强度之比。它是判定岩石耐风化、耐水浸能力的指标之一。 GTL gj'B
当岩石软化系数等于或小于0.75时,应定为软化岩石。(引自《岩土工程勘察规范》) 6x|"1 G{
持力层软化对预应力管桩承载力的影响 (T:OZmEO.
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-17
泥质软岩嵌岩桩竖向承教力探讨 C><]o
预应力管桩持力层若为遇水软化土(岩)层,而施打(压)后持力层可能进水设计措施。 RO.GD$ 3n
1 应在终桩后立即往桩孔中灌强度等级C20混凝土,高度不小于1.5米; /]7FX"
2 采用封口型桩尖,焊缝要连续饱满不渗水; V6l~Aj}/
3 第一节管桩用尖头形封闭混凝土桩尖。 =P'33) \ )
离线pdly
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-18
学习一下。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-18
学习一下。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-18
SM870土力履带式旋挖钻机在市政桥梁桩基础中的应用 Q^Ln`zMe
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-18
DL5022-93_火力发电厂土建结构设计技术规定 9BANCW"
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-18
由于此地地处交通枢纽,地下管线错综复杂,岩层坚硬,免爆机在这儿都派不上用场。只能用钻机,必要时还要采取爆破的形式。另外还要面临交通、大跨径钢箱梁的施工及吊装的压力。 L&3=5Bf9
每隔20分钟,他都会为“大家伙”换下取出泥浆的筒钻,装上螺旋式钻头,再次深入地层钻挖,然后换成筒钻 iI&SI#; _
钻机的钻头一般寿命是五到十年,到了这里有的钻机不到一个月就换了两个钻头,他们选用的都是进口钻头,每个钻头的成本都在5万元左右 1Y9Ye?~jd
钻进速度和提升速度是关键
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-18
长径比大于45和深径比大于5
小图 | 大图 图片
  • 市政桥梁桩基设计!|基础工程『桩基、浅基』
