2017年10月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY313
特殊土工程
盐渍土毛细水强烈上升高度的观测,可根据场地条件选用试坑直接观测法、曝晒前后含水量曲线交汇法和塑限与含水量曲线交汇法,黏性土用塑限含水量判定。这些毛细水强烈上升高度的确定方法建立在土中水存在状态和转移途径的基础上,地下水向上运移主要通过系列方式:第一,由于毛细水与地下水表面压力梯度所引起的毛细水上升运动;第二,由于土孔隙中不同浓度溶液的渗透压力梯度所引起矿化水渗透运动;第三,由于土颗粒表面电分子的吸附力梯度所引起薄膜水楔入运动;第四,由于蒸汽压力梯度所引起气态水扩散运动。其中,毛细水上升运动和矿化水渗透运动是自由水运动,这种运动速度快、溶盐能力强、参与运动的水量大,对土中的水、盐运移起着主导作用。相对于湿陷性黄土,溶陷性盐渍土不区分自重溶陷性和非自重溶陷性。因为,据统计,干燥和稍湿的盐渍土才具有溶陷性,且大都为自重溶陷性,土的自重压力一般均超过起始溶陷压力,没必要区分。
明天见。
期待各位的回复!
