  • 855阅读
  • 15回复
[热点探讨]抗浮锚杆孔充填纯水泥浆还是水泥砂浆!? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-27
抗浮锚杆孔充填纯水泥浆还是水泥砂浆!? 2TK \pfD
孔内填砾后压力灌浆,灌浆材料采用P.O42.5R水泥。砾料直径规格为5~10mm(规范中为不宜大于12mm),注浆采用水泥浆,水灰比0.45~0.50,砂灰比1:2.0。注浆停止标准:空气排出,孔口溢浆,一般注浆压力为0.5MPa左右(参考值,以孔口溢浆为准)。注浆后反复补浆,直至孔口浆体饱满无空洞。锚杆填砾灌浆体抗压强度不得低于30MPa。 ZOK!SBn^?
上面这句话,存在哪些错误?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
水泥砂浆配合比手册 74e=zW?
http://www.doc88.com/p-198574177574.html "LlpZtw
天然砂又分河砂、海砂和山砂。砂子的粗细按细度模数分为粗、中、细三种规格。中砂就是细度模数为3.0-2.3,平均粒径为0.5-0.25mm的砂石。普通混凝土用砂以中砂为宜。 u%-]-:c
成分以石英和长石为主。静力触探(Ps)值为5.0~10.0MPa,厚度为0.2~0.9m。多呈透镜体状产出。 *%uzLW0
与一般意义上的"稀稠"概念不同,水泥砂浆稠度表示的是"流动性"。指砂浆在自重力或外力作用下是否易于流动的性能。其大小用沉入量(或稠度值)(mm)表示,即砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆深度的毫米数。用砂浆稠度测定仪测定的稠度越大,流动性越大。即圆锥体沉入的深度越大,稠度越大,流动性越好。注意:这个稠度与逻辑上的稀稠不同。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-27
细度模数,英文表述为: fineness module,表征天然砂粒径的粗细程度及类别的指标。细度模数越大,表示砂越粗。普通混凝土用砂的细度模数范围在3.7-1.6,以中砂为宜,或者用粗砂加少量的细砂,其比例为4:1。 NL]_;\ h
https://baike.so.com/doc/6675129-6888984.html
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-27
水泥砂浆强度等级与水泥砂浆标号对照表 9HO9>^
http://www.doc88.com/p-6062085536672.html rX)&U4#[m
http://www.docin.com/p-987165737-f5.html
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-27
黏土水泥浆结石体研究 ~g/"p`2-N
http://www.doc88.com/p-346625318895.html
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-27
水泥砂浆强度等级有哪些 n~6$CQ5dF(
http://wenda.so.com/q/1461452213727848?src=150 )8oyo~4?
化学上,硅酸盐指由硅和氧组成的化合物(SixOy),有时亦包括一或多种金属和或氢。它亦用以表示由二氧化硅或硅酸产生的盐。在普通情况下,最稳定的硅化合物是二氧化硅(SiO2)——俗称石英,和类似的化合物。二氧化硅经常有微量的硅酸(H4SiO4)处于平衡状态。化学家认为石英是不可溶解的,但在长时间尺度下,它是可以流动的。 gS<p~LPf
https://baike.so.com/doc/3896712-4090078.html
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-27
凡以铝酸钙为主,氧化铝含量约50%的熟料,磨制的水硬性胶凝材料,称为高铝水泥。又称耐火水泥,专业名称为:铝酸盐水泥 /Zs_G=\>
https://baike.so.com/doc/6205352-6418619.html `&x>2FJ
铝酸钙是一系列由氧化钙和氧化铝在高温下烧结而成的无机化合物,由于其硬度大、熔点高的物理性质,被应用于水泥和灭火材料中。通式为mCaO·nAl₂O₃,简记为CmAn(m、n为1时不必写出)。铝酸钙产品分为水处理用、炼钢除渣剂、高铝水泥三大类。 sQ\HIU%]
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-27
粉土层锚杆抗拔承载力的影响因素与改进措施 wmbG$T%k
http://www.doc88.com/p-7416858538627.html
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-27
一、按砂砾的直径来区分,具体大小如下: >6(e6/C-9
粗沙-----平均沙径不小于0。5 mm V22Br#+
中沙-----平均沙径为0。5------0。35 mm S6yLq|W0
细沙-----平均沙径为0。25-----0。35mm DQN"85AIZ
使用中粗细沙的比例按4;1的重量比掺合。 !*k'3r KOW
砂土中含泥土杂质;≤300号  3%       一般  5% G@dw5EfF9
二、砂的概念: Pf<BQ*n
砂,也作沙,在施工中称为细集料,按直径不同分为:粗砂、中砂和细砂,通过细度模数Mf定:粗砂Mx=3.7—3.1,中砂Mx=3.0—2.3,细砂Mx=2.2-1.6。
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-27
磨细矿渣粉粒径特征对水泥砂浆性能的影响 JlN<w
http://www.docin.com/p-1644074623.html
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-27
水泥浆护壁第一次听见
离线勇敢北漂
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-27
这是注岩的试题吗?
小胖
