  • 6428阅读
  • 17回复
[热点探讨]剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-29
Pn~pej5'K
Y{+zg9L*
剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法 }|w=7^1z
dt`9RB$
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
学习学习。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
表观是表面的样子、性格或性质。 YjIED,eRv
应变:由外力使物体尺寸或形状发生相对变化的现象,常以百分数(%)表示 ;f ;*Q>!
附件: 电力基础.rar (616 K) 下载次数:0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
岩石的破坏常常表现为哪几种形式?破坏原因是什么 GZhfA ;O,
Bg+]_:<U
破坏形式有:脆性破坏、塑性破坏、弱面剪切破坏。脆性破坏,大多数坚硬岩石在一定条件下都表现出脆性破坏的性质。也就是说这些岩石在荷载作用下没有显著觉察的变形就突然破坏,产生这种破坏的原因可能是岩石中裂隙的发生和发展的结果。塑性破坏,在两向或三向受力情况下,岩石在破坏之前的变形较大,没有明显的破坏荷载,表现出显著的塑性变形,流动或挤出,这种破坏即为塑性破坏。塑性变形是岩石内结晶晶格错位的结果,在一些软弱岩石中这种破坏较为明显。弱面剪切破坏,由于岩层中存在节理、裂隙、层理、软弱夹层等软弱结构面,岩层的整体性受到破坏。在荷载作用下,这些软弱结构面上的剪应力大于该面上的强度时,岩体就产生沿着弱面面的剪切破坏,从而使整个岩体滑动。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
温度变化对岩石的破坏作用 y>cmKE
岩石是不良导热体,热胀冷缩,当温度剧烈变化时岩石表面会形成裂隙,裂隙变大会使岩石破裂,变成一堆碎石,这叫风化
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
学习一下,支持楼主。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
有些推导还是不清楚,请清楚者来补充!
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
后面的推导更烧脑。哪个高手解读一下
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
岩石地基承载能力修正探讨 %-po6Vf
附件: 捕获200.zip (253 K) 下载次数:3
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
岩石地基承载能力修正探讨 HXo'^^}q;
小图 | 大图 图片
  • 剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法|岩石力学与工程
附件: 岩石地基为什么不修正.zip (122 K) 下载次数:0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-30
看看岩土人士认知水平,求真取向
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-30
高手回答大家认可吗?
