  • 5076阅读
  • 51回复
[热点探讨]振冲处理承载力最高可以达到多大? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2017-11-30
这里处理细砂承载力达到360kpa
附件: 捕获509.zip (204 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2017-11-30
谈砂卵石水下填筑中振冲施工的监理 >. zk-`>-
振冲卵石桩处理砂卵石地基软弱夹层的设计与施工 $~U_VQIA^
处理后承载力为360KPa K);:+s-
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2017-11-30
振冲碎石桩设计及施工组织方案 H|Q)Tp Lk
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2017-11-30
四川某厂房工程振冲碎石桩设计及施工组织方案 @yS
承载力达到400Pa ]J:?@}\^
附件: 捕获501.zip (204 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2017-11-30
振冲碎石桩复合地基实施性施工组织设计 VQ{}S $jQ
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2017-11-30
某电厂振冲碎石桩项目施工组织设计 $ThkK3
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2017-12-01
振冲法桩为散体桩,适用散体通用公式,桩土应力比一般较小。 rgWGe6;!
1、复合地基承载力特征值计算方法可用是散体材料桩公式法和载荷试验法; Y4YA1F
2、当题目中同时存在试验数据和公式法计算所需原始数据时,以试验数据为准; {*bXO8vi((
3、桩数小于5根的独立基础,复合地基承载力特征值取低值,而非平均值。 S^]i
    振冲法施工质量控制的“三要素”是什么? Ratg!l|'-
(振密)密实电流、 留振时间、 填料量 3+;]dqZ
加密的长度越大效果越差,加密长度越小效果越好
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2017-12-01
注意应力比含义以及厚度1.0m松动层等处理
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2017-12-01
水电水利振冲有关规定
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2017-12-01
应力比的实测资料
离线zdg3000
只看该作者 34楼 发表于: 2017-12-27
碎石换填地基,处理后承载力为200~300kPa。 >G `Uc&=
碎石桩置换率通常在20%~35%,可将换填地基理解为置换率100%的碎石桩复合地基,也即是说换填地基承载力是碎石桩处理后的承载力的上限,即处理后承载力上限为200~300kPa。 jD]Ci#|W
工程经验表明,将碎石桩处理到200kPa也不是一件容易的事情,处理到500kPa这就是外行话了。 V?pqKQL0
离线lkwai123
只看该作者 35楼 发表于: 2018-01-22
非常好,刚好要用到,带水回填中粗砂,回填以后应该再用水下振冲法加密。
