  • 9235阅读
  • 8回复
midas中关于任意复杂截面形式的桩的荷载沉降曲线计算 [复制链接]
离线kissme
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-30
  • 作者:苗云东
在midas/gts中我用圆形截面形的桩A(直径是1米)模拟得到该桩的单桩p-s曲线,我用同等直径下一凸一凹(半圆)的截面形式的桩B模拟该桩的p-s曲线,结果发现这两种截面形式的桩的沉降数值是一样的,我想问下A=B不?谢谢您的回答,在此表示感谢!附:(一凸一凹截面形式)
离线yds2003
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
谢谢分享!!!!!!!!!
离线何林
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-11
     应该是一样的。。。。。。。。。。。。。。只要受力面积一样就OK
离线kissme
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-11
回 何林 的帖子
何林:[表情]  [表情]  [表情] 应该是一样的。。。。。。。。。。。。。。只要受力面积一样就OK (2017-12-11 16:24)  ?nY/, q&
WVj&0
不一样吧,这个截面增大了桩与土的接触面积,摩擦力增大了吧,所以沉降会小些吧
离线whucxj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-14
从等效圆的面积上理解,基本是一样的。如果你非得说接触面积增大了,我认为对应的单位面积上的土的侧摩阻力会相应减小的。
离线whucxj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-14
凹形,中间凹下来的那块,里面那点土能提供相邻的三个面多大的摩擦力呢?
离线丁彭
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-21
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-03
这种曲面边界应该只能影响界面附近的应力调整,相比于等效直径的桩来说,承载力受土的强度和变形控制,对整体承载力提高作用效果并不大。 nQmYeM
摩阻力会有一些提高,但由于桩土应力调整作用,摩阻力提高的幅度不可能与增加的面积成正比。
离线唐昌意
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-24
应该是模型在定义桩土接触单元时不恰当吧!
分享交流,共同进步!
