  • 9108阅读
  • 31回复
[热点探讨]高压旋喷法和注浆法的区别 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-07
1.06注浆地基施工工艺标准 ]o[X+;Tj|
注浆地基 v(Bp1~PPZM
grouting foundation [Zt# c C+
减小grouting foundation其压缩性和渗透性。 ZO%fS'n
用气压、液压或电化学原理把某些能固化的浆液通过压浆泵、灌浆管均匀的注入各种介质的裂缝或孔隙中,以填充、渗进和挤密等方式,驱走裂缝、孔隙中的水分和气体,并填充其位置,硬化后将岩图胶结成一个整体,形成一个强度大、压缩性低、抗渗性高和稳定性良好的新的岩土体,从而改善地基的物理化学性质的施工工艺,该工艺在地基处理中应用领域十分广泛,主要用于截水、堵漏和加固地基。 Z.aLk4QO@
_<%\h?W$
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
地基基础注浆加固时的注浆有哪些设计要求 YeRcf`
1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。 ^ea RgNz
  2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。 i>tW|N
  3、浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。 S_T{L
  4、注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%-20%.注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。 f[JI/H>
  5对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa.对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
沉降建筑为地上六层、地下一层,砖混结构,条形基础,建筑设计的±0.00标高为760.10米,设计条形基础埋深为-4.00米;条形基础下设混凝土垫层厚度为0.10米,基础底下为3:7灰土地基,厚度2.4米,灰土下素填土厚度1.40米。根据现场勘察资料,建筑物基础下层主要土层为灰土、素填土和杂填土,而素填土和杂填土是造成建筑物地基下沉的主要因素。 @@xO+$6
  上述情况应按照建筑地基基础设计规范要求的压实度标准,针对填土密实性差、均匀性差以及湿陷性等特点,结合现场条件,可以采用施工简便、快捷的注浆处理方案。经研讨后,我司决定采用WSS工法A、C无收缩浆液注浆施工。加固施工后业主委托检测单位进行检测,结果显示,加固后的土体具有良好的均匀性和自立性,其单轴抗压强度约为0.8Mpa,达到承载要求。 ov\Ct%]
`"xk,fVYd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
WSS工法注浆技术及其应用 W.yV/fu
i'Y-V]->
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
注浆加固法地基处理 / pO{2[
2013年版规范 i B%XBR
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
地基加固注浆的技术要求 v,n);
㈠、软土地基深层搅拌加固法㈡、软土地基分层注浆加固法㈢、用压密注浆法处理软弱地基㈣、用建筑垃圾夯扩超短异型桩处理软弱地基㈤、软弱地基小口径搅拌桩搅拌固化法㈥、游泳池底板断裂软弱地基处理㈦、软土地基粉体喷射搅拌加固㈧、国外四种地基加固方法1、粘土灌浆法把粘土泥浆压入地基空隙。它可以填塞极小的缝隙。但是,仅限于干燥岩层使用。2、硅酸钠浆和氯化钙浆压入法把管壁上有许多孔的金属管打入地基,然后通过金属管把硅酸钠浆和氯化钙浆压入地基中;进行化学反应后,地基中的细小空隙被防水的硅酸钠凝胶堵住。该法适用于砂质地基。3、合成树脂灌注法适用于各种工程地基的加固。采用管式灌浆器灌入合成树脂。可在狭窄的空间施工,也可在50米深的地下加固地基,使地基坚固程度大幅度提高。4、水泥支柱喷射法往井中放入旋转钻杆,钻杆头部装有喷射器和研磨器,水柱从钻杆中喷出,切割、软化土层,研磨器将土磨碎。钻杆边磨边钻到达目的深度后,垂直喷射器停工,两个水平喷射器同时启动,在400个大气压力下注入水泥浆。撤出钻杆后,地下形成直径为80厘米的水泥柱,起到加固地基的作用。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
并不是所有的软土地基都适合灌浆,所以首先要对软土基进行可灌性判断;砂砾石的可灌性是指砂砾石地层能否接受灌浆材料灌入的一种特性。它是决定灌浆效果的先决条件。砂砾石地基的可灌性主要取决于底层的颗粒级配、灌浆材料的细度、灌浆的压力和灌浆工艺等因素。 ^,Lt Ewd~Y
砂砾石地基灌浆 X|,["Az 8
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-07
某压密注浆地基加固处理工程施工方案 GKCM|Y
粉煤灰的特点 +N7"EROc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-07
地基加固中充填灌浆应该套用那些定额? 2[ksi51y
sDX/zF6t
i-]U+m*
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
!D;c,{Oz
_C$X04bU3V
高压注浆法施工方案 /tZ0 |B(
uXpv*i {R
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-07
谈高压注浆法对钻孔灌注桩离析缺陷的加固 ``4?a7!!
,v7Q*3
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-07
【学员问题】:高压喷射注浆法的类型有哪些? ArXl=s';s4
  【解答】: J\A8qh8
  高压喷射注浆在地基土中形成的加固体形状与喷射移动方式有关。如喷嘴以一定转速旋转、提升时,则形成圆柱状的桩体,此方式称为旋喷;如喷嘴只提升不旋转,则形成壁式加固体,即所谓定喷;如喷嘴以一定角度往复旋转喷射,则形成扇形加固体,称为摆喷。
