  • 4106阅读
  • 30回复
[疑难诊断]冲切那道题,我想虚心请教下结构高手。 [复制链接]
离线yoyolyuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-07
这道题按照题目的意思应该是4000,我觉得前面那些说4000的前辈理论上是对的。但是我想请教一个问题,这个总冲切力感觉没有意义,轴心作用下,都是一样的,取一个面或两个面来验算就行了。偏心作用下每个面验算冲切,然后把总冲切力加起来?感觉没有意义啊。总冲切力能说明什么问题么?希望大神解惑
比如现在有个和题目一模一样的基础,我觉得就是验算1000(一个面)就行了,那么最后说明冲切力的时候说1000?还是说明1000的冲切力,总冲切力是4000?如果有偏心存在,验算每个面,然后冲切力相加?说明里面是提这个冲切力?真的是请教不嘲讽
1条评分土币+1
小王于役 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2017-12-08
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
你们能不能这样考虑问题:现在题目给出的基础尺寸是3000x3000,好了,对于这个尺寸我们现在有争议,先不去讨论他。我们先讨论当基础尺寸是3000X3000.00001的时候的冲切力是1000还是
4000,如果基础平面尺寸是3000X3000.00001的时候也是4000,那么当平面尺寸是3000X3000时也是4000,如果3000X3000时是1000那么3000X3000.00001时也是1000。好了,接下来我们讨论基础平面尺寸为3000X3000.00001时的情况,当基础平面尺寸为3000X3000.00001时,他的冲切椎体破坏是有先有顺序的,不是四个面同时破坏的吧,那么理所应当最大冲切力为1000.不会说基础平面是3000X3000.00001时冲切破坏力是1000,而基础平面尺寸变成3000X3000了冲切破坏力就变成4000了。
离线lyx5182
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
总的冲切力=每个边上冲切破坏锥体外面的面积之和乘以(最不利一侧推算出来的pj)
离线cexuning
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
我觉得四个面都是1000,所以1001就破坏了,这样的话答案是1000还是4000呢
离线yoyolyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
回 lyx5182 的帖子
lyx5182:总的冲切力=每个边上冲切破坏锥体外面的面积之和乘以(最不利一侧推算出来的pj)(2017-12-07 17:40)嬀/color]
兄弟,你有点答非所问。我问的是实际情况下,你的设计说明里面会怎么写?
离线yoyolyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
回 cexuning 的帖子
cexuning:我觉得四个面都是1000,所以1001就破坏了,这样的话答案是1000还是4000呢(2017-12-07 17:41)嬀/color]
总的冲切力应该是4000,力学逻辑上是合理的。
离线yoyolyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
但是实际情况,计算这个总冲切力感觉没有意义。
离线小王于役
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-07
回 hongbenduoqing 的帖子
个人感觉偏心的情况下也不会是1000就能破坏的
离线NC750D
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-07
我也是教结构的,擅长有限元分析,专治各 种 疑难杂症。
离线yoyolyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
回 lyx5182 的帖子
兄弟,你就这么验算冲切的?牛逼
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-07
看一看,瞧一瞧,断一断
离线lyx5182
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-08
回 yoyolyuan 的帖子
yoyolyuan:兄弟,你就这么验算冲切的?牛逼 (2017-12-07 19:56)
请参考8.4.8,它们原理都是一样的
