【摘 要】本文主要对建筑桩基础土建施工技术的认识进行论述。 L0H^S)g
【关键词】建筑桩;基础土建施工技术 (E 8jkc
1、桩基础工程 @MFEBc}
桩基础工程是由基桩和连接在桩顶部的承台共同构成的一种常用的建筑基础形式,按照桩端支承情况可以分为低承台桩基和高承台桩基两类,前者是桩身全部埋于土中,承台底部和土体直接接触,而后者则是桩身的上半部露出地面,承台的底部位于地面以上;按照施工方法的不同又可以分为预制桩和灌注桩两种,前者是利用锤击、静压、振动或者水冲沉入等方法将基桩打入土中,而后者则是在施工现场就地钻孔,然后在孔中设置钢筋笼再灌注混凝土形成基桩。桩基础可以有效地将建筑物的竖向荷载全部转移到桩基周围的土层当中,特别是在遭遇地震等自然灾害时,利用桩基在竖向承载力强的优点可以降低建筑物由于外力作用所产生的变形以及倾斜从而确保建筑物的稳定性,所以桩基础的施工在近年来的建筑基础施工中的应用极为广泛,特别是在一些地基软弱土层较厚,桩基埋藏深度无法与坚实的地层相接触需要考虑桩基的沉降等问题。总之建筑桩基础施工应该注意满足地基承载力以及形变这两项基本要求,在土建施工中做好现场环境的勘察,科学合理的确定施工方案是建筑桩基础施工必须遵循的准则。 $sb@*K}:4
2、建筑桩基础的施工准备 }weE^9GiJ
建筑桩基础在施工前首先要根据施工现场环境、水文地质条件以及设计建筑物的上部荷载力大小来确定在桩基础的类型以及施工方法。因此现场勘查以及施工准备工作就成为确保桩基础质量的先决条件。以下就从五个方面来阐述桩基础施工准备工作的要点: 'qo(GGC M
2.1 施工现场环境、水文地质条件的勘察 @"98u$5
进行现场环境勘察的目的是为了给桩基础的制定提供科学可靠的技术资料,所以在勘察的过程中必须确保工作的严谨性以及合理性。现场环境勘察主要涉及到对施工现场的地形、地貌、气候等其它自然环境的勘察,然后通过这些数据对桩基础深度范围内的土层类型以及力学性能、地下水位以及水质变化状况等进行分析,并且还要了解施工现场周围建筑的位置、距离、结构性质、地下管线的分布、距离、埋置深度、使用年限、管径大小以及结构等情况。 d!Ws-kzE
2.2 编制桩基础施工的技术准备 `('Up?
在现场勘察工作完成以后,要开始进行具体施工方案的编制。首先根据勘察数据确定桩基础的类型、施工方法以及使用机械,而且在方案编制中考虑施工过程中对周围建筑物以及地下管线所采取的防护措施;然后再根据总工程进度计划表确定桩基础的施工进度计划,而且在计划内要强调质量安全以及文明施工;最后是进行基桩的试验,为了充分提高桩基础的施工质量,必须要通过试验来确定工艺参数 _Gb7n5p
2.3 桩基础施工机械的预备工作 bO6cv{>x
施工机械的预备工作主要是以具体的方案为主,在配置机械的过程中要注意各自不同的机械性能,能够充分发挥集群作业的特点,最大限度的提升机械的工作效率 因为施工机械的选择不仅仅是为了代替人gc5.com工操作,对施工机械与桩基础施工所在地的气候环境、地质条件、运输距离以及场地大小等也有很高的要求,而且还要确保施工机械的工作符合以及生产效率等能够与桩基础施工进度以及工程量相互和谐统一,在选择施工机械时对于一些通用的施工机械可以充分发挥其一机多用的特点,扩大使用范围,而且使用一种施工机械不仅能够有效地简化施工工序,更重要的是能够提高施工机械的使用效率以及简化维修和管理的序。 v;g,qO!LJ
2.4 桩基础掩工现场的准备工作
mI:D
桩基础施工现场的准备工作主要以清除和整理为主,确保现场的清洁、平整桩从而使基础施工的顺利进行。而对于桩基施工方法的不同,预制桩和灌注桩在前期的准备工作中也有很大的差异,其中前者由于打桩机械的自重很大,需要在场地表面敷设碎石层来提升地基的承载力确保打桩的垂直度。而且如果铺设碎石层无法满足要求,为了减小打桩机械在作业过程中产生的不均匀沉降就需要铺设走道板。而由于灌注桩是在施工现场就地钻孔,所以需要根据不同成孔方法进行现场清理工作。
.#a7?LUH
2.5 桩基础施工现场的放线定位 /:BC<]s
在进行桩基础施工现场放线定位的工作中分为桩位确定和水准点确定两部分,而且要确保定位不受桩基础施工的影响在施工过程中能够随时进行桩位复核。在定桩位时在平整的地基表面建立方格控制gc5.com网,然后在轴线方向按照设计的尺寸设置样桩并且对桩进行逐一编号,通过打桩机完成桩位的初定,最后再通过复核最终确定,减小施工误差。水准点的确定是为了对桩基施工的标高进行有效控制,根据设计要求每根桩的顶部以及底端都需要进行标高记录,所以需要在施工区设置相应的水准点。 }TuMMO4+
3、建筑桩基础的具体施工应用
&gC)%*I4
在桩基础施工准备工作完成以后就要开始进行具体的施工操作,根据不同的施工方法预制混凝土桩和灌注桩的施工操作分别如下: =%>E8)Jb
3.1 预制桩 H15!QxD#
预制桩在制作的过程中要根据打桩的顺序确定桩尖的朝向,浇筑时应该由桩顶向桩尖进行连续浇注,而且保护层的设计在25m左右为最佳。预制桩的沉桩方法可以分为锤击沉桩、静力压桩、振动沉桩以及射水沉桩等,其中射水沉桩只适用于砂土层中,而利用锤击沉桩、静力压桩以及振动沉桩时都会产生挤土现象,所以应该根据基础范围、桩基数量以及距离进行合理规划施工,并且采取有效地措施减少挤土或者减少挤土对周围环境的影响。 rW~G'
3.2 灌注桩 MIZ!+[At
按照桩基础成孔的方法可以分为泥浆护壁成孔、冲击成孔、沉管成孔以及干作业成孔等。泥浆护壁成孔适用于淤泥以及淤泥质土、一般粘性土、粉土以及砂性土等,但需要注意护壁的防护工作,避免护壁倒塌;冲击成适用于粘性土、碎石土、淤泥土、粉土以及砂土:沉管成孔由于需要采用锤击、振动或者振动冲击等进行成孔,所以在施工过程中会产生噪音以及挤土现象,需要注gc5.com意环境保护:干作业成孔分为机械钻孔以及人工挖孔两类,机械钻孔法适用于粘性土、粉土以及砂土,而人工挖孔法通常只适用于粘性土,在淤泥质土以及粉土中应该根据具体的施工环境进行确定。在这些成孔方法中泥浆护壁成孔以及干作业成孔方法通常不会出现挤土或者很少存在挤土现象,而且它们在灌注桩的施工过程中产生的振动与噪音比较小,很适合在城市高层建筑桩基中使用。在灌注桩质量控制过程中桩体强度也是一个重要性的因素。因为混凝士的质量会决定桩体质量的控制,所以施工过程工艺上的不合理就会使桩基质量得不到有效保障。因此必须采取必要的相关措施,严格控制桩基的施工工艺和质量,否则就达不到质量控制的有效影响,具体可以在施工过程中严格控制好混凝土质量,保证达到要求水准,防止出现堵管和埋管现象发生,另外还可以在施工过程中确保把导管埋深到2—6米范围,使砼面保持垂直顶升的状态 W$l4@A
