  • 1413阅读
  • 10回复
[热点讨论]降水井的含砂量标准? [复制链接]
降水井的含砂量标准? 9hjzOJPuga
强条:1/10万分之一,要求有点高!
只看该作者 1楼 发表于: 01-03
条文解释大家觉得明白了吗
只看该作者 2楼 发表于: 01-03
泥浆含砂量指泥浆中不能通过203目筛孔,或粒径大于0 074毫米的固相颗粒所占泥浆体积的百分数。含砂量由一套筛砂装置(含砂量计)测定。泥浆含砂量高,易磨损钻具和泥浆泵;泥浆密度升高,影响泥皮质量,降低机械钻速,诱发沉砂卡钻。 z, FPhbFn
https://baike.so.com/doc/4942180-5163095.html Y0J:c?,
https://baike.so.com/doc/7885738-8159833.html +KWO`WR
井水含砂量如何测定?用什么标准? 9c[bhGD?
用重量法。把井水里的砂过滤出来称重。这个测量方法本身没有什么标准,一般的实验室测量方法。但GB 8978污水排放标准中有部分介绍。
只看该作者 3楼 发表于: 01-03
井水含砂量标准的理论和实践探讨 ZNpC& "`G
http://www.doc88.com/p-112695789257.html
只看该作者 4楼 发表于: 01-03
地下水含砂量检验报告 Bxj4rC[
https://wenku.baidu.com/view/ab1938a0336c1eb91b375d48.html
小图 | 大图 图片
  • 降水井的含砂量标准?|基坑工程『支护|降水』
只看该作者 5楼 发表于: 01-04
ZNH-1钻井液含砂量测定仪 ZPY84)A_}
eA/}$.R
http://www.doc88.com/p-643858894720.html
只看该作者 6楼 发表于: 01-04
钻井液含砂量太大对钻井施工有什么影响? ]={{$}8.
6y9#am?
1容易刺坏钻井泵液力端配件,缩短凡尔座、凡尔体、活塞、缸套及盘根等零部件的寿命; #`4ma:Pj
2容易刺坏井下钻具和钻头水眼; *^u5?{$l(
3容易刺坏地面高压管线及组装闸门的弯头; fW4N+2
4井内钻井液静止时间太长,会沉淀形成砂桥,导致下钻遇阻或遇卡; 9YpD\H`
5如果在循环罐内静止时间较长,同样会发生沉淀,清理循环罐要花费大量劳动力,是一项艰苦的工作; m>6,{g)
6直接影响钻井液密度的稳定。
小图 | 大图 图片
只看该作者 7楼 发表于: 01-04
http://www.chinaqking.com/yc/2017/952265.html AW4N#gt8',
地质工程勘查中钻探技术的方法及其应用分析
只看该作者 8楼 发表于: 01-04
学习一下。
只看该作者 9楼 发表于: 08-28
全部降水运行时,抽排水的含砂量应符合下列规定: 'd4I/
1)粗砂含量应小于1/50000; u9My.u@-*%
2)中砂含量应小于1/20000; r:lv[/ D
3)细砂含量应小于 1/10000。 8+K=3=05#U
新规范要求高了
只看该作者 10楼 发表于: 08-28
降水井设置的深度及距离根据你降水深度和采用降水水泵的大小有关,井点降水经计算可以查看路桥施工手册,上面有详细的介绍,靠近河岸最好采用中型经井点降水,一般间距控制在3米就可以。 !A R$JUnX
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/2YGDrFLccdZ.html c k~gB
lHYu-}TNP
