  • 2493阅读
  • 48回复
[热点探讨]泥炭的液限怎么测定? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-09
泥炭的液限怎么测定? p|o?nI
 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中4.1.12条规定:淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土。当天然含水量大于液限而天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。含有大量未分解的腐殖质,有机质含量大于60%的土为泥炭,有机质含量大于等于10%且小于等于60%的土为泥炭质土。
1条评分土币+5
tsywyg 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-01-09
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
高速公路路基中高液限土的处理方法 /j:fc?yv
D ~LU3#n
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
学习一下。
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
优秀文章,支持!
离线yjsina
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
可以用锥式液限仪法、蝶式液限仪法,具体操作可以查一下课本。
离线yjsina
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
离线何林
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-10
参考。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-13
一般来说实验室都是采用液塑限联合测定法(圆锥下沉法),蝶式仪法没见过。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-24
[求助]泥炭质土水泥搅拌桩的固化问题 H -sJt:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276614 y2U^7VrO
[求助]CFG素混凝土桩,下卧泥炭质土,怎么处理经济合理? (,gpR4O[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275634 R`F54?th
[其他]煤、泥炭地质勘查规范 f(h nomn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221509 9aR-kcvJIJ
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-24
[规范标准]煤、泥炭地质勘查规范 Bb 5|+b P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198552 _d#1muZ?p|
求助]深层搅拌法处理泥炭质土 UQ;ymTqdc
1.泥炭土性质:有机质含量高,呈酸性环境,不利于水泥硬化。 /;7\HZ$@/
2.搅拌桩处理地基时,水泥硬化所需环境为碱性。 mRe BS
3.搅拌桩处理泥炭土及有机质含量高的土时,可加入适量添加剂,改善土壤酸碱环境,以利于水泥硬化,如生石灰等。 B{UL(6\B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163122 ' c[[H3s!;
[请教]泥炭质土 Gkz\By
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127724 &b[ .bf
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-24
南昆线七旬泥炭土路基沉降的观测与分析 YJBlF2uD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86278 3X &'hz@
泥炭资源开发与利用 /INjP~C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73163 ]H ze
昆明泥炭、泥炭质土的力学特性研究 vBP 5n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60502 qDG{hvl[1r
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-24
《煤、泥炭地质勘查规范》实施指导意见 o4.?m6d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58959 MvCB|N"qy
煤、泥炭地质勘查规范 ' ?4 \
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58958 :@~Nszlb
《煤、泥炭地质勘查规范》实施指导意见 e) \PW1b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55782 Ii.0Bul
