  • 1672阅读
  • 1回复
如何使用GEO5设计方形竖井 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-10
在城市电力隧道、输水隧道、过路过河等市政工程中往往需要盾构与顶管技术,盾构与顶管工作井多采用明挖法基坑开挖施工或沉井施工,而这种基坑或沉井往往具有竖井的典型特征,即平面尺寸较小而深度相对较大的特点.因此竖井结构的设计也逐渐成为岩土设计的一个热点。GEO5岩土设计软件专门提供了竖井设计模块,主要是针对截面为圆形的竖井,该方法经济简便,具体可参考安全经济的圆形竖井设计方法---GEO5竖井设计模块,这里不再累述。
        本文结合规范说明方形竖井在GEO5中的设计流程。
        1、规范中竖井的设计流程
        根据《建筑基坑设计规程》、《给排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》、《建筑地基基础设计规范》和《上海市地基基础设计规范》等规范对竖井的设计流程:
        (1)荷载计算
        作用在竖井结构上的荷载主要是水、土压力和超载。规范中认为作用在方形竖井上的水、土压力并不考虑其空间效应,均采用二维平面应变的方法计算,主要有主动土压力、被动土压力和静止土压力。其计算土压力的方法为式中K为土压力系数),如图1.
(2)竖井结构的内力的计算
        井壁内力计算是依据井壁同一标高的水平截面上,作用在外井壁的水、土压力沿井壁四周假定为均匀分布按照水平闭合结构进行计算,如图2.。具体操作时,则是根据竖井深度选择不同深度处的井壁截面,计算该深度处作用在竖井结构上的荷载(水、土压力),根据水平闭合结构进行内力计算。然后根据计算的内力,对竖井结构进行结构设计及验算。
2、GEO5中竖井的设计方法
        (1)荷载计算
        GEO5中计算竖井的荷载,有两种途径,第一种利用土压力计算模块计算,另一种是利用竖井模块计算。现分述如下:
        ①根据规范竖井的荷载主要是水、土压力和超载,可以利用GEO5中的土压力计算模块,计算出竖井沿深度方向的土压力分布,如图3,并截取计算井壁内力截面深度处的压力值。
②根据惯性矩和面积相等原则将方形竖井换算成圆形竖井,利用GEO5中的竖井模块,便可计算考虑空间效应的土压力分布,如图4,并截取计算井壁内力截面深度处的压力值。
(2)井壁内力计算
        竖井结构内力计算,可以采用GEO5岩土工程有限元分析模块,通过建立梁单元来模拟井壁,在梁上施加对应深度的荷载(水、土压力),计算竖井内力,计算结果如图5。(此操作可以设置岩土材料的弹性模量为一个很小的值,其他参数设为0,以消除土体强度及重度对梁的影响;然后在岩土体内添加梁构成竖井的平面结构,最后在梁上施加垂直于梁的均布荷载,冻结竖井平面结构中的岩土体,进行分析,即可得到竖井结构的内力。)然后根据计算的内力,对竖井结构进行结构设计及验算。
       除此,还可以通过OptumG2有限元分析软件或其他结构计算软件进行井壁结构内力计算。
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-11
https://wenku.baidu.com/view/e50fe990ddccda38366baf18.html
小图 | 大图 图片
  • 如何使用GEO5设计方形竖井|Geo5岩土软件
